- » Винты и моторы
- » Клинит мотор
Клинит мотор
Клинит мотор
При работе мотора начались перебои и заедания. При этом его может совсем заклинить (останавливается).
Суммарное время налета около 100 минут (8 батареек). Были совсем не жесткие падения в траву со сломанными пропеллерами.
Посторонний треск при работе мотора был слышен уже на третьем полете.
В чем причина ? Неотбалансированные пропеллеры ? Падения ?
Описание мотора:
Регулятор Hobbyking SS Series 25-30A ESC:
- chibis
- 20 Сообщений
Re: Клинит мотор
Проверьте плотность контакта на коннекторах и пайки.
- zvn3131
- 993 Сообщений
Re: Клинит мотор
Да, проверьте соединения. И еще попробуйте повращать от руки - нет ли посторонних звуков , треска в подшипнике и т.д.? У меня на Сессне после жестких посадок периодически приходилось рукой проворачивать до тех пор, пока треск не исчезнет.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Клинит мотор
Когда рукой вращаешь - все ОК, никаких заеданий. Если разобрать - внутри все тоже в порядке, никакой стружки и посторонних предметов.
Наверное действительно проблема контактов и пайки. Спасибо за совет, попробую перепаять.
- chibis
- 20 Сообщений
Re: Клинит мотор
у меня тоже такое было.
Одна фаза отпала и двигатель стучал.Повезло что не в полёте отпал)))
- Anklin
- 17 Сообщений
Re: Клинит мотор
А у меня вчера моторама в полете отвалилась. Пеноплекс надорвался. Моторчик повис на трех проводах - так и садился -)
- chibis
- 20 Сообщений
Re: Клинит мотор
перепаял аккуратно все контакты на моторе и регуляторе - не помогло. на маленьких оборотах начинаются рывки и "глохнет", после чего приходится полностью сбрысывать газ. на газу выше среднего работает стабильно, без рывков.
моторчику кердык ?
- chibis
- 20 Сообщений
Re: Клинит мотор
Попробуйте с другим регулятором если есть запасной или этот же регулятор на другом моторе, и если все будет без изменений возможно обломился один проводок в обмотке они их мотают пучком в3-5 жил, тогда только перемотка поможет
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Re: Клинит мотор
Может дело в регуляторе? Про бывали регулятор с другим мотором?
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
- » Винты и моторы
- » Клинит мотор
- 123
