Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Сломалось стопорное кольцо на моторе
Добрый день !
Сломалось стопорное кольцо, которое вставляется в фаску на валу мотора, чтобы стакан с магнитами не вынимался. Чем его заменить ?
chibis
20 Сообщений
Re: Сломалось стопорное кольцо на моторе
Если длинны вала позволяет то вот этим http://www.parkflyer.ru/product/8410/ если нет я проволочку прикрутил все держит нормально
judzi
783 Сообщений
Спасибо !
Проволочку просто намотать ничем не фиксируя ?
Я тут еще один способ придумал. Отрезать тонкое колечко от 2мм-термоусадки насадить на эту фаску и "заполировать" паяльником. Какие могут быть подводные камни ?
А если этот стакан вообще не фиксировать он с пропеллером улетит ?
chibis
20 Сообщений
Поищи по мастерским по ремонту бытовой радиоэлектроники
Такой гадости валом на лентопротяжке
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
намотать и скрутить а кончик скрутки пару мм. просто загнуть, уложить рядом, а термоусадку сотрет на ходу,
не пробывал  не знаю не рискнул
judzi
783 Сообщений
Еще как вариант "перевернуть" мотор, тогда стопорное кольцо вообще не нужно. В этом варианте пропеллер устанавливается НЕ на роторе, а с противоположной стороны на оси с помощью, например, пропсейвера. Таким образом тянущий момент пропеллера будет прижимать ротор к статору.
storch
193 Сообщений
Коллеги, а чем грозит поломка стопорного кольца во время полёта?  Половина мотора улетит с винтом, а модель упадёт?  ( я использую обратное крепление мотора, когда это кольцо как раз работает на вырывание).
Да. Но с чего бы кольцу в полете ломаться? Вероятность очень низка. А вот если морковка...
storch
193 Сообщений
Понял, спасибо. То есть его выбивает при ударе об землю?
    Вопрос о вероятности поломки в воздухе  возник оттого, что у меня есть два пилотажевских мотора ( купил, когда ещё не знал о Хоббисити).  У них в комплекте есть шайба диаметром примерно 7мм и толщиной около 2 мм с винтовым зажимом под шестигранник и внутренним отверстием под диаметр вала.  Она надевается на вал за стопорным кольцом и закрепляется.
    Я долго не мог понять, для чего она нужна. Теперь я предполагаю, что она необходима как раз для этого - чтобы ротор не сорвало в полёте, поэтому и задал этот вопрос.
   Надо сказать, что у Хобиситевских моторов такой шайбы нет.
Это смотря где закреплен пропеллер. Если на оси, то при встрече с планетой на стопорную шайбу будет действовать ударная нагрузка. А вот выбьет или нет не известно. Если же пропеллер на роторе, то шайба тут при ударе не "работает". Имелось в виду что после "морковки" необходимо проверить, все ли на месте, чтобы в полете потом ничего не улетело smile
У меня тоже в закромах есть двиг. с похожим хомутом. Наверное это для подстраховки от снятия ротора. А ХК вместо этого кладут запасную стопорную шайбу, такую же как на двигателе.
storch
193 Сообщений
У меня на все турниговские движки из серии В, это кольцо было в комплекте TR 28-26B 1350Kv, 28-30В и 35-36В
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
