Помогите не запускается двигатель
Здравствуйте. Сегодня получил аппу "Турнига 9х". Первый раз делаю самолет. Вроде все нормально подключил, сервы работают, а электродвигатель не запускается. Хотя при подключении батарейки немного дергается. Помогите, что делать не знаю sad
Re: Помогите не запускается двигатель
подключаете с регулятором? надо запрограммировать рег. под аккумулятор, то есть количество банок и тип акка.
Hawk
Андрей
74 Сообщений
Да, с регулятором. Регулятор этот http://www.parkflyer.ru/39938/product/2167/
Как его програмировать?
Инструкцию и статью читали? Биндили? Тумблеры от себя? Рег в нужном канале?
Если именно дергается, то очень вероятно, что на одной из фаз плохой контакт. Проверьте пайку. Такое было минимум у 3х человек.
Регуль настраивается кратно (хотя инфа на форуме есть, в факе для новичков нет или я не помню)
Включаем аппу
Газ на полную
Питание борта
Ждем пока попищит
Потом Газ на 0
Ждем пока попищит
Все smile
з.ы. Еще реверс газа может сыграть злую шутку.
Забиндил как в статье, сервы отвечают нормально на 1-3 канале, на 30 градусов в стороны откланяются. Тумблеры от себя, иначе ошибку выдает аппаратура. В какой канал надо включать регулятор? Пробовал в 10 пока биндил, потом когда мотор не стал крутиться переставил в 9. Потом попробовал еще кудато, 6 помойму - мотор стал дергаться и пищать.
manowator,
Регулятор в 3
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Нда, вот я тупил 2 часа. В третьем заработало.
Всем спасибо огромное!!!
