Чирок - тренер-низкоплан
Re: Чирок - тренер-низкоплан
Зравствуйте. В первую очередь хочу выразить свою благодарность Юрию, за чертежи модели. Так же большое спасибо всем, кто делал этот сайт и принимает активное участие в его наполнении. Я подчеркнул очень много полезных и интересных идей, читая его. Спасибо!
В авиамоделизме я совсем ещё чайник. Есть большой опыт в судомоделизме и небольшой опыт в автомоделизме. Но небо меня всегда манило сильнее чем любая другая стихия. Раньше мне казалось что построить самолёт - это не то же самое что построить лодку. В авиации нужны серьёзные знания и точнейшие расчёты что бы
модель в принципе смогла оторваться от земли. Так я думал раньше. Но почитав этот сайт я понял, что для постройки более-менее летающей модели практически нечего не нужно. Буквально упаковка потолочной плитки ,клей, и руки, растущие из правильного места. Во мне начал разгораться интузиазм. Но пока меня сдерживало то, что у меня нет никакой электроники для авиамоделей и обойдётся всё в сумме довольно дороговато. Но и тут не обошлось без случая. На глаза мне попалась 5-и канальная аппаратура на 2,4 ГГц буквально за копейки (в конфискате).  И тут понеслось!
Конструировать самолёт по чертежам Юрия начал с месяц - полтора назад. Продвигался медленно, но верно (главным образом потому что строил его на работе в свободное от работы время.). Друг-авиамоделист, узнав о моей затее, подкинул мне по дешёвке двигатель, рег. хода, сервы и аккумулятор. Так же давал рекомендации по строительству фюзеляжа. Сейчас нахожусь на заключительной стадии сборки. Готово крыло, практически готов фюзеляж. Осталось разместить электронику, зашить корпус и обтянуть скотчем, сделать тяги к сервам.
Вот такая история. Если будет интересно - скину фотки своего творения. Жду  нетерпением первого полёта. Спасибо всем (даже тем кто сам того не зная) кто помог приблизить мечту детства к воплощению в реальность.
Ghuntter
8 Сообщений
Ghuntter,
За добрые слова спасибо! Конечно интересно посмотеть фотки того, что получилось. И спецификацию начинки тоже неплохо бы увидеть. Ваш друг-авиамоделист поможет вам облетать модель?
Успешных полетов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Спецификация начинки:
Передатчик: Spektrum DX5E.
Приёмник: Spektrum AR600
Двигатель GT 2215/09 : http://www.hobbycenter.by/product_info. … ts_id=2254
Регулятор хода E-MAX ESC 40A : http://www.hobbycenter.by/product_info. … cts_id=889
Сервы Emax ES08A : http://www.hobbycenter.by/product_info. … ts_id=2302
Всё приобреталось с одобрения друга. Так же он любезно согласился облетать модель после сборки. (Даже скорее не согласился, а отнёсся к этому как к само-сабой разумеющемуся.)
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120912/7u2oxtK1.jpg
На данной стадии находится сборочный процесс на данный момент
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120912/t219Iv6R.jpg
Так выглядит отсек за двигателем. В нём будет расположен регулятор хода.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120912/4348sWJH.jpg
В этом отсеке располагаются приёмник и аккумулятор. На фото видно крепление для приёмника.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120912/CIcd8ofC.jpg
Это хвостовая часть. По совету друга я внёс небольшие изменения в конструкцию Юрия. Решено было отказаться от боуденов и перенести сервомашинки в хвостовую часть. Таким образом убирается трение от боуденов и снижается нагрузка на сервы.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120912/ZPc7Ocqh.jpg
Сервы крыла так же были вынесены наружу для облегчения их замены и обслуживания. Я не уверен в правильности этих действий, но мой друг настоял, сказав, что я не пожалею. Время покажет...
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120912/2EwzTPnx.jpg
Это первая прикидочная сборка. Её цель оценить как модель смотрится в целом и поднять рабочий дух. smile
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120912/zRNf1TIX.jpg
Ghuntter
8 Сообщений
Что за трубки в хвосте? Типа, усиление smile ?
Ну и усиление тоже. smile  Но основная задача - кабельканалы для сервомашинак. Что бы можно было легко извлечь и вставить сервомашинку из собранной модели.
Ghuntter
8 Сообщений
Вот мое творение
Мотор Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w) http://rc-aviation.ru/rc-engine/843--tu … 10l-1650kv
Винт SF E-prop 8х3,8
акк 1400 3s
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120912/IffrebiV.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120912/jrQW5e7j.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120912/6r3eA7zo.jpg
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Николай,
Очень красиво смотрится! Приятно смотреть...
Евгений,
У меня нет никаких возражений против внесенных в конструкцию изменений. Здесь должен быть простор для творчества. Единственное замечание касается расположения серв на нижней поверхности крыла. Поскольку модель без шасси, то качалками/тягами/кабанчиками будете цепляться за траву при посадке. После каждого полета придется проверять, не нарушилось ли положение элеронов. Мне лично не нравятся торчащие наружу сервы, хотя это, безусловно, удобнее и проще. Только я бы уж тогда их поставил сверху. А так, все замечательно.
Успешных полетов вам обоим!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Спасибо.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
здравствуйте, возник такой вопрос ,можно ли вместо окантовочного уголка использовать разрезаный по такому же размеру кабель-канал и еще каким клеем его лучше приклеевать
Waz9
31 Сообщений
На кабанчики что-ли? можно. Я на "титан" клею.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
я имел ввиду усилитель лонжерона крыла здесь автор писал что делал из пластикова окантовочного уголка но у меня есть кабель-канал вот я и думаю может можно заменить?
Waz9
31 Сообщений
Линейку туда деревянную 50см на ребро с потолочкой.
AndrStan
1861 Сообщений
Geraldmoips
