Чирок - тренер-низкоплан
Re: Чирок - тренер-низкоплан
Чирок в пилотажном варианте называется Swan (Лебедь - естественное превращение из утенка). Вот он: URL=http://www.radikal.ru]http://s019.radikal.ru/i642/1204/6c/bdfbb3cd4a85.jpg[/URL
У него прямое крыло (без поперечного V) увеличенной площади с симметричным профилем
URL=http://www.radikal.ru]http://s019.radikal.ru/i614/1204/2c/91d20de8daff.jpg[/URL
и соответствующее хвостовое оперение.
URL=http://www.radikal.ru]http://s019.radikal.ru/i624/1204/99/b666425f5138.jpg[/URL
URL=http://www.radikal.ru]http://s019.radikal.ru/i621/1204/0e/834d970dfbf0.jpg[/URL
Движок здесь мощнее: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Motor.html
Поэтому он легко висит на винте и т.п. Правда, из-за более тяжелого мотора центровка стала передняя, поэтому харриер не получается. А вешать грузы не в моем стиле.
На третьем самолете этой серии (в первоначальной конфигурации) стоит мотор, который пропал из продажи. Но это примерно такой: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Motor.html
Мотор от Цессны действительно слабоват.
Успехов в постройке!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
А вот два самолета рядом для сравнения:
URL=http://www.radikal.ru]http://s017.radikal.ru/i420/1204/1d/23ed4d58a028.jpg[/URL
URL=http://www.radikal.ru]http://s019.radikal.ru/i619/1204/e4/12638125e784.jpg[/URL
Здесь видно, чем они отличаются.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Доброго времени суток. Собираю фюзеляж в кучу и опять непонятки, скажите ведь боковины фюзеляжа совершенно одинаковые, но так как днище состоит из двух слоёв потолочки со ступенькой и при прикладывании второй боковины она получаеться не парралельно обратной стороне , что нужно сделать может срезать лишнее с боковины или что сделать подскажите плиз.
Deni81
Денис
21 Сообщений
И ещё чуть не забыл не совсем понимаю как крепиться крыло с помощью бамбучин и резинок
Deni81
Денис
21 Сообщений
С фюзеляжем все просто-
https://lh5.googleusercontent.com/-KRrqWSb8uas/T6ZYQTnlkyI/AAAAAAAAAIM/WEE2GtlV6oE/s286/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png
По крылу: в фюзеляж на расстояннии 5-10 мм от кромок крыла вверх и вперед/назад вклеиваются собственно бамбучины или просто реечки, за них натягиваются резинки (можно крест-накрест, можно параллельно.)
Немного видно здесь
https://lh3.googleusercontent.com/-ZousYirsPzE/TywC8DouLgI/AAAAAAAAAGA/44BrObnkvsQ/w324-h243-k/DSC07601.JPG
и в сборе- здесь
http://s017.radikal.ru/i402/1111/b0/5cd325e51080.jpg
Только у вас, понятно, резинки пройдут снизу крыла.
Добрый день всем . Подскажите о центровке данной модели.Заранее спасибо.
ученик
Дмитрий
33 Сообщений
Дмитрий,
Извиняюсь за поздний ответ - был в отпуске на даче, только вернулся.
Центровку выставьте для начала 25% САХ, то есть четверть от хорды крыла. Делая ее более задней, например, за счет более легкой батареи, не выходите за 33%.
На вопрос Дениса Павел уже ответил за меня, за что ему спасибо.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
А как насчет мотора Turnigy 2632 Brushless Motor 1000kv?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=8502
Подойдет?
Horrot
Владимир
85 Сообщений
По характеристикам указанного мотора он вполне должен подойти.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Благодарю, с меня фото готового самолета. smile
Пока придет двигатель, буду потихоньку резать. Перечитал тему, и возникло два вопроса:
1.
yuri_la написал(а):
Зачем тренеру зажимать расходы?
А какие расходы должны быть?
2. А что если оклеить скотчем полностью? На Цессне это не раз выручало.
Horrot
Владимир
85 Сообщений
1. Расходы по РН, РВ, элеронов  в градусах углов отклонения не замерял, но плечи кабанчиков (расстояние от оси подвески отклоняемой аэродинамической поверхности до отверстия, в которое вставляется тяга) равно 12 мм. На качалках сервомашинок тяги вставлены в самые дальние отверстия.
Недавно "сдал в эксплуатацию" второй построенный в исходной конфигурации Чирок товарищу по полетам (Битца, Лысая гора). До этого он летал только на Дракоше и покупной Цессне. Перед первым полетам он страшно волновался, хотя я при нем продемонстрировал летные качества модели сначала на своей аппаратуры, потом на его. http://forum.rcdesign.ru/attachment.php … 1338383937
Так он тоже поначалу расходы зажал, несмотря на то, что я отговаривал и показывал, что самолет летит сам с брошенными стиками. Свои доводы я обосновывал тем, что иногда надо выхватить самолет у земли, а рулей может не хватить на резкий маневр...
2. От полной обтяжки модели скотчем хуже точно не будет.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Какой угол V крыла? Прямого ответа на этот вопрос, увы, не нашел. Где-то 5 градусов?
Horrot
Владимир
85 Сообщений
Geraldmoips
