Змей самолет.
Змей самолет.
Интересная моделька. можно сказать кордовая:-) www.aviatoys.ru/docs/?doc=10
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Змей самолет.
smile теоретики блин. Нет, оно конечно полетит, но при ооочень сильном ветре, а что бы поднять его придется бежать очень быстро.
Чем меня всегда удивлял ЮТ и МК - так это количеством прожектеров, то авиамодель из граммпластинки предлагали, то снежный плуг для катания по лыжне (идея в том, что бы мопедный движек поставить на гусеницу, а кататься за ним можно державшись за руль. То что веса движка не хватит для создания устойчивого зацепления - тянуть то надо лыжника, это еще фигня, но вот то как можно газовать - точнее сбросить газ, если ты держишся руками за руль и тебя тянет?)
Чертежи - кустарщина, не чертеж а технический рисунок, пробовать изготовить свое детище авторы даже не пытались.
Так и с этим змеем - там где китайский треугольный змей легко взлетит, с этой хренью бегать придется ооочень долго.
Если привязать леер там где на рисунке - хрен вы поднимите его вообще. нужно минимум делать нормальную уздечку соединяющую края крыла и хвост для задания угла атаки при затягивании.
Добавьте к этому большое лобовое сопротивление (в полете получается как цилиндр, а сопротивление цилиндра = сопротивлению его площади) и малую площадь парусности.
Слабый ветер просто не сможет раскрутить эту штуку до возникновения эффекта, так что теоретически оно конечно да, да и потрахаться с такой штукой можно, но обычный китайский треугольник даст ему фору, а коробчатый змей и вовсе уделает по простоте изготовления, скороподъемности и тяге smile
Re: Змей самолет.
...тема змеев,это отдельная обширная тема!Как по мне,имеющиму некоторый опыт в шитье змеев(кайтов),могу сказать,что тот вариант что предложен выше,мягко сажем фигня.Если брать не буксировочные кайты,то можно выделить два направления,это чисто пилотажные,и т.н. шоу-кайты,объемные конструкции.Для пилотажных кайтов,есть уже несколько хорошо зарекомендовавших себя моделей как в двухстропном,так и в четырехстропном управлении.Удовольства от пилотирования масса.Сам пару лет назад летом на пляже с братом воздушные бои устраивали.Кайты фойловые(без каркаса),полетал,свернул в пакетик и все.Насчет шоу-кайтов,тут основная фишка зрелищность.Фантазии нет границ.Гляньте в инете фото или видео с зарубежных кайтовых фестивалей.обалдеть можно!
А пробовать сомнительные идеи тридцатилетней давности,ну просто трата времени...ИМХО
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Змей самолет.
сам использую двух стропный пилотажный:-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Змей самолет.
Как-то так http://www.snegouborchik.ru/motobuksiro … yersh.html
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Змей самолет.
smile)))))
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Змей самолет.
Видел змей, подобный сабжу, но заводского изготовления. Во второй половине 80-х. Летал нормально.
powert
87 Сообщений
Re: Змей самолет.
Делал нечто подобное,летело, крутилось прикольно, вполне летабельно на мой взгляд
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Змей самолет.
Подскажите, а какую ткань или плёнку вы используете при изготовлении змеев?
1440322@gmail.com
8 Сообщений
Re: Змей самолет.
раньше ripstop nylon нейспользовали, сейчас может что полегче появилось.
baks1997
Павел
694 Сообщений
