- » Программатор для Turnigy
Кидаю клич по всему миру, жесткая проблема с перепрошивкой Turnigy на альтернативную прошивку.
Спаял 2 программатора. Один для LPT
Питание подается от батарейки +5 вольт при включении аппаратуры.
Пробую LPT программатор.
Подключаю землю, подключаю 4 контакта с данными, включаю аппаратуру, запускаю программу uniprof. Ставлю галочку напротив LPT программатора, захожу в назначение ножек, ставлю как по схеме
Пробую COM программатор, ситуация абсолютно такая же. Программа не видит мой микропроцессор.
Я пошел дальше, начал тестировать пины и мерять выдает ли что-нибудь порт при тестировании утилиткой spidebug, которая вместе с uniprof идет. В итоге
На clk и reset тест проходит, напряжение поднимается на ноге до почти 5В. На miso логика становится 1, когда я на нее подаю 5В и 0, когда вольтаж убираю. А вот на mosi напряжение, на 3х компах проверял, выше 2В не поднялось.
На COM порте еще хуже, там вообще очень низкие напряжения, вплоть до 0.5В, пробовал на 2х компах разных. Так же пробовал играться со скоростью, один фик не видит.
Сижу и думаю, толи я схему спаял неправильно. Толи у меня с компами что-то не так. Толи у меня микропроцессор залочен и его прошить невозможно.
Подскажите, люди добрые, что делать?
з.ы.
На USB программатор денег жаба душит. А точно задушит, если окажется, что дело не в программаторе.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Программатор для Turnigy
Я всегда пользовался программатором AVReal Александра Редчука. Посмотрите, у него есть несколько вариантов адаптеров, начиная с 5 проводочков от LPT порта. Программа свободная, красть и ломать не нужно. Для ХР нужно поставить драйвер доступа к портам DLLPORTIO, кажется так называется. Все, и программа и драйвер и описания интерфейсов есть на сайте
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
А GUI есть для нее?
- cnyx
- 3303 Сообщений
Нет, гуями не пользуюсь, ручками батник набил (1 строка), зато точно понимаешь, что сейчас программатор будет делать.
Впрочем где-то встречал программу, в которой ставишь галки, а она потом этот батник делает и запускает, но я этим не пользуюсь.
- alldn
- 2863 Сообщений
Я то могу вникнуть, но что-то так лениво честно говоря. Дайте пример своего батника на чтение и бэкап текущего ROMа и заливку нового из файла.
- cnyx
- 3303 Сообщений
а меня что то жаба не задушила на USB программатор - 283 рубля с доставкой - сущие копейки и нет гимора с прошивкой
- kompmen
- 3724 Сообщений
AZyArt,
Тоже шью этой прогой, правда программатор у меня под названием "программатор Громова" под ком порт, нормально шьет, медленно, но шьет
kompmen,
Где приобретали, ссылочку можно?
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
А где можно такой купить?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
На ebay.com в поиске набираешь USBAsp - много предложений находится.
Шол 2 недели- расплачивался палкой.
Брал у этого продавца
НЕ РЕКЛАМА
- kompmen
- 3724 Сообщений
Спасибо за ссылочку, надо бы тоже заказать
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Если вникать лениво, тогда ищите гуёвый программатор.
- alldn
- 2863 Сообщений
- 162
