- » Проблема с электроникой
Здравствуйте! Получил комплект электроники: пульт НС6, сервы, движок, регулятор. Забиндил. Стал проверять работу компонентов: сервы работаю на всех каналах, а движок не крутится. Когда регулятор включен штатно, т.е. в третий канал реакции ни какой, когда включаю его в любой другой канал двигатель периодически подергивается и попискивает, особенно когда двигаю ручками. Если есть какие соображения пожалуйста выскажитесь.
- Sergf
- Сергей
- 23 Сообщений
Re: Проблема с электроникой
Канал газа в инверте стоит. Попробуйте на 3 канале реверс поменять.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Как это сделать? Нужно с компа заходить?
- Sergf
- Сергей
- 23 Сообщений
Да, ХК настраивается с компа.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
попложение левого верхнего выключателя должно быть от себя (или наоборот) это тумблер отключение движка, проверте
попробуйте перед включение стик газа в разных максимальных положенеиях , то есть либо на макс вверх или или на макс вниз , и попробуйте в центральном положении , возможено не определен ход стика газа , попробуйте включить в 3- канал серву, тогда буде все видено как ведет себя серва
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Да серву включал в третий канал , она при включении поворачивалась в крайнее положение и на передвижение газа не реагировала.
- Sergf
- Сергей
- 23 Сообщений
Sergf
положение левого верхнего выключателя должно быть от себя (или наоборот) это тумблер отключение движка, проверте
- Kigo
- 648 Сообщений
Kigo,
у я у себя на аппе (такая же) включил функцию отключения движка и повесил ее на левый тумблер. Ну так вот, на этой аппе если тумблер "на себя" - то он выключен, если "от себя" - включен. Если у меня левый тумблер "на себя", то стик газа не действует, если "от себя" - мотор крутит...
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
По поводу тумблеров, я попробую и отпишу , спасибо! Хотя сомневаюсь, я думал они програмно назначаются.
- Sergf
- Сергей
- 23 Сообщений
Только вчера смог опять заняться аппаратурой, все получилось. В чем была проблема четко не понял. Но когда я включил в правельной последовательности, т.е. сначала пульт потом борт, проиграла музычка и движок стал реагировать на стик. в первый раз музыки не было. Зашел с компа, тумблера по умолчанию действительно были уже привязаны к DR и откл движка.
Всем спасибо за помощь.
Кстати драйвер для шнурка PL-2303, который качал с русской инструкцией не подошел, когда устанавливал дал поиск дров в инете какой то установился и шнур заработал. Сейчас ковыряюсь с симулятором , пока безуспешно.
- Sergf
- Сергей
- 23 Сообщений
- 194
