Теория
Теория
Всем доброго времени суток! Подскажите, можно-ли площадь крыла ''привязать'' к весу модели? Или на оборот,вес к площади? Коэфицценты должны быть? Когда собрался делать модель,из чертежа вычислил площадь.А вот с весом ни как...может клея больше израсходую.Или еще чего..А вес,как я понял это важно. С уважением Саша.
Efremov
22 Сообщений
Re: Теория
Нет. Каждое изготовление индивидуально. Разные конструкции/модели - разный вес.
Посмотрите раздел форума про Цессна 150, у меня она 320 грамм, у других разбег веса от 300 до 700 smile
Re: Теория
Да,"разбег" в весе значительный!В два раза!!! Но хотелось-бы точнее знать,при крыле в 30дм.кв. верхнеплан V-5° до какого веса можно делать модель? Поятно что 1,5кг.{общего} с полезным и не очень полезным грузом полетит и даже очень полетит. А если это будет 5кг?Или 8кг? Тогда что? Не взлетит?
Efremov
22 Сообщений
Re: Теория
С хорошим мотором полетит даже кирпич без крыла.
Так что можно заставить лететь и 8ми кг модель.
Вот только скорость полета будет очень большая, а на малой скорости такая модель будет падать.
Если вам интересны формулы расчета минимальной скорости полета, то зайдите в раздел книги - http://rc-aviation.ru/mbook
В книгах есть все расчеты.
Re: Теория
Вопрос про площадь и массу: тут в принципе все зависит не только от площади, но и от размаха при данной площади (относительное удлинение) - чем оно больше, тем выше аэродинамическое качество крыла, но тем оно тяжелее. Вообще по площади крыла массу самолета вычислить можно,  но там такие формулы и эмпирические зависимости, что гораздо быстрее построить в "металле", или же расчитать примерно по площади потолочки и длине клеевых швов. А про полетит - я думаю, что "полетит" и с массой в 10 кг, но вопрос как полетит и главное, какой движок все это потянет))) Ориентироваться надо на тяговооруженность около 0,6...1 (отношение тяги к весу модели - в одинаковых единица измерения). А вес и площадь крыла связаны через удельную нагрузку на крыло (отношение веса модели к площади крыла, обычно в г/дм.кв.) - от нее зависит скорость вашей модели, чем меньше нагрузка, тем меньше скорость.
Как то так, я думаю. но лучшая теория-практика, попробуйте и сами все поймете ,сделать самолеттиз потолочки не так уж и трудно/долго/дорого)))
Удачи!
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Re: Теория
Взлетит, если тяга мотора больше веса будет. Сначала нужно определиться для чего Вам модель нужна, посмотреть (пересчитать) нагрузку на крыло у нормально летающих моделей прототипов и стремиться к ней. Сделать с меньшей нагрузкой при равной прочности и энерговооружонности не возбраняется. Чем больше нагрузка, тем больше минимальная скорость полета, посадочная скорость, хуже планировать будет.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: Теория
Поправлю - меньше минимальная скорость полета. Максимальная от мощности движка зависит и обтекаемости.
Это для тренера или копии справедливо. Для пилотажек и 3D моделей тяговооружонность поболее нужно.
Вопрос сядет после взлета или нет НЕ ЗВУЧАЛ big_smile.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: Теория
не совсем, чем меньше нагрузка на крыло (читай - больше площадь крыла), тем больше будет и сопротивление  - учеличивается площадь омываемой поверхности, так что и на максимальную скорость тоже влияет.
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Re: Теория
И в обще, самолёт, это то, что мешает двигателю лететь...
Ну вы, блин, даёте!
Нагрузку на крыло заранее считать надо, в зависимости от требований к самолёту. Если для комфортного пилотажа или 3D, то нагрузка очень важна, и на тренер, в том числе.
mAVia
94 Сообщений
Re: Теория
не, ну человек же спросил полетит или нет? чисто теоретически... Проектирование вроде никто не игнорировал, наоборот рассуждали про самолет которого еще нету
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Re: Теория
Лобовое сопротивление в разы больше трения о воздух. Если крыло будет расти в ширину - влиять будет очень незначительно. Если в длину - будет влиять. Толщина профиля крыла, подъемная сила у разных профилей разная и т.д. и т.п. Тут много параметров влиять будут. Можно опираться на собственный опыт и на модели прототипы.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: Теория
Есть некоторые товарисчи, считающие и искренне в это верящие, что чем самолет тяжелее, тем он лучше летит.
AndrStan
1861 Сообщений
