Зарядники!!!
Re: Зарядники!!!
огромное спасибо Сергей!))
Re: Зарядники!!!
Есть БП 12В, 2А, такого хватит для зарядки? или другой искать?
- apastroff
- Александр
- 74 Сообщений
Re: Зарядники!!!
Для зарядки аккумуляторов ёмкостью до 2000mAh подойдет.
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Re: Зарядники!!!
Mazdok, , спасибо,)
- apastroff
- Александр
- 74 Сообщений
Re: Зарядники!!!
у меня блик питания с 12вольт 0.5А, его хватит для 3s 1000 или мало, и на что влияют амперы, только на время зарядки или то то ещё?
Re: Зарядники!!!
Сила тока на блоке питания - это максимальный ток, который блок питания может отдать для зарядки аккумулятора.
Ток зарядки с этим блоком питания больше 0.5А ставить нельзя. Аккумулятор емкостью 1000mAh будет заряжаться примерно 2 часа, вместо 1 часа, если бы ток зарядки был 1А
- Mazdok
- 635 Сообщений
Re: Зарядники!!!
Спасибо Даниил за разьяснения))) вчера вечером включал на зарядку, за полтора часа зарядил только до 11,2В а окончательный заряд(когда отключится зарядка)12.6в, да и приходится ток зарядки ставит 0.2А(так сказать с запосом) т.к при зарядке он иногда подскакивает до о.5 а больше этого значения при зарядке пишет"ошибка входного тока"
чувствую нужно где то искать более мощный БП.
Re: Зарядники!!!
БП китайский? Они максимальный ток завышают, раза в 2... Проще выписать с паркфлайера или хоббикинга БП 15В 5В за 300 руб и не париться...
Или если компьютер не жалко - найти разъем MOLEX (как у жесткого диска), и подключиться к проводам -черному (земля) и желтому (вроде если не путаю...) где +12В. От него и питать зарядник током до 2 А.
Но если коротнете провода - в лучшем случае сработает защита БП и он отключится.
Короче, на форуме про это было где-то...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Зарядники!!!
БП самопал, из старого магнитофона, сегодня от древнего компа блок питания отрыл, буду его мутить...
Re: Зарядники!!!
НАШЁЛ БЛОК ОТ КОМПА, ПОЧИТАЛ ТЕМУ НО ЧЁТ НЕПОНЯЛ ЧТО КУДА ПОДЦЕПЛЯТЬ..., ВОТ ФОТКИ МОЕГО БЛОКА
питание сети подключается к нижнему разъёму, зелёные провода с верхнего и нижнего разъёма крепятся к корпусу блока а остальные провода проходят насквозь(выходят с другой стороны блока) только два провода с верхнего разъёма(белый и чёрный) идут к плане блока
КОНЕЧНО ПОНИМАЮ ЧТО КАЧЕСТВО УЖАСНОЕ, фотика под рукой нет,цвета проводов и место откуда они идут я отметил соотвественным цветом,
надеюсь вы всё поймёте и поможете
Re: Зарядники!!!
Судя по фото это АТ блок.Выключатель есть на блоке?Если так то все желтые провода, отходящие от платы в кучу спаять это будет+12В,все черные вместе это минус. 8А хватит вполне.
- kristallwolf
- Александр
- 141 Сообщений
- @radon@
- Радомир
- 68 Сообщений
- 560
