Зарядники!!!
Re: Зарядники!!!
Нормально она работает. Тут, по-моему, никто на нее не жаловался. Проверенная временем зарядка.
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Re: Зарядники!!!
заметил mini usb разьем на этом заряднике
- apastroff
- Александр
- 74 Сообщений
Re: Зарядники!!!
"от компа" он работать не будет. Многие "умные" зарядники при наличии нужного ПО умеют строить кривые разряда-заряда для того, чтобы можно было оценить качество аккумулятора. В других такой разъем используется для подключения термодатчика - для отключения заряда при перегреве. А еще есть зарядники, в которых этот разъем есть, а подпаянных к нему деталей на плате - нет...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Зарядники!!!
Нет, он может перекидывать данные по зарядке-разрядке батарей в комп. Нужен спец шнур. Сам не разбирался с подобным.
Re: Зарядники!!!
Dragony, konst, жаль конечно, но все равно спасибо
- apastroff
- Александр
- 74 Сообщений
- dmitriisinyakov
- Дмитрий
- 50 Сообщений
Re: Зарядники!!!
с входом или выходом?
А сделать всегда можно - спаять переходник.
Re: Зарядники!!!
Здравствуйте . Можно сделать Переходник ! (если есть обратные конектеры как на заряднике ) , а если только обратные у батарейке то сделать ответветвление чтобы было два выхода сразу. Ещё если этот разьём не где не собираетесь использовать, отрезать его и припаяться к проводам .
- @radon@
- Радомир
- 68 Сообщений
Re: Зарядники!!!
С выходом, а если паять то как правильно нужно припаять переходник, (два провода на красный, и два на черный), или по-другому, прошу пожалуйста помочь.
- dmitriisinyakov
- Дмитрий
- 50 Сообщений
Re: Зарядники!!!
Переходник это или два разъема друг к другу - один вставляется в тот что в заряднике, второй в тот что в батарее.
Второй вариант отрезать имеющийся разъем и параллельно ему припаять такой который подойдет к батарее. Провода обоих разъемов спаять между собой и с проводом от зарядника, соблюдая полярность.
Re: Зарядники!!!
Огромное спасибо konst
- dmitriisinyakov
- Дмитрий
- 50 Сообщений
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
- 569
