Зарядники!!!
Re: Зарядники!!!
С помощью любого БП на 12 вольт, например от компьютерного БП или от ноутбучного.
Re: Зарядники!!!
Интересно, но там вроде бы как вход выход разные в смысле штекеры .
Не  знаю как правильно называется.
Re: Зарядники!!!
Нужна помощ.У меня зарядник x-charger B606 как правельно его настроить и как правельно зарядить новую батарею 2200mah.Зарание спасибо.
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: Зарядники!!!
Если у вас зарядник типа такого ( http://www.lowpricerc.com/product_info. … cts_id=974 ), то это почти то же самое, что и зарядник Turnigy accuel 6
( http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=7028 )
Для Turnigy Accuel 6 есть инструкция на русском. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=7028 - внизу в разделе "FILES" скачайте RUSSIAN_MANUAL
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
Re: Зарядники!!!
... насчет аккумов. Если имеется простая зарядка,без функции хранения, то как всетаки лучше содержать аккумуляторы. Зарядить перед полетом,а потом хранить разряженным (вроде опасно) ? или после полетов опять зарядить(до скольки? ), и хранить в заряженном сосотоянии?
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Зарядники!!!
Я храню в разряженном, в storage только если планирую не пользоваться около полугода.
Re: Зарядники!!!
Собираюсь заказывать зарядник.
Скорее всего буду брать Turnigy accuel 6 или IMAX B6.
Вопросец есть про адаптер. Где-то читал, что вот такой адаптер не очень хорош для зарядников такого типа. Так или нет? Зарядник достался от вертолета lama v4.
http://image.esky-heli.com/bmz_cache/6/6ad645b3c5f2e6e0fdf9b25694a3e6c2.image.450x326.jpg
# Input: 100-240v AC~50160Hz 0.4A
# Output: +12v DC 1.5A
И еще вопросец к владельцам IMAX B6 - идет ли в комплекте силовой провод с T-Deans?
Добавлено В отзывах пишут, что deans идет в комплекте. Так что с этим разобрался.
Mazdok
635 Сообщений
Re: Зарядники!!!
Output: +12v DC 1.5A - слабовато, если только больше 1500 мАч не заряжать.
Раньше шел, как сейчас не знаю. С китайцев станется сменить комплектацию. smile
Re: Зарядники!!!
Огромное спасибо!
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: Зарядники!!!
здравствуйте!  Подскажите какое напряжение должно быть  на балансир.  разьёме для зх баночн. аккум. между 1-2 конт; 2-3; 3-4 ; замеряя с права на лево?  похоже что мой зарядник накрылся, и гробит батареи.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Зарядники!!!
при полной зарядке: 4.2 4.2 4.2
Ребят, подскажите плиз самую дешевую зарядку, с током заряда не выше 350мА
Смотрел всякие, но везде ток начинается от 0.5 А, для меня слишком много.
pashteet
120 Сообщений
Re: Зарядники!!!
Подскажите пожалуйста, какой ток заряда/разряда рекомендуется ставить на "storage" режим? Сегодня попробовал перевести в storage режим акк 3S 1000mah, поставил ток 0,1А и вся процедура заняла около четырех часов. Не повредится ли акк, если поставить 0,8-1А, а то четыре часа очень уж долго...?
Вроде бы, где-то на форуме, была информация по этому поводу, но что-то не смог найти.
Заранее благодарен за помощь smile
Mazdok
635 Сообщений
