Крепление съемного крыла
Задумался о способах крепления съемного крыла. По верхнеплану и нижнеплану все просто, а вот как закрепить крыло у среднеплана? К примеру, есть желание сделать съемное крыло у Ультрона. Какие способы есть?
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Re: Крепление съемного крыла
Уже было где-то кажется даже тут. Либо прикручивать плоскости изнутри фюзеляжа в корневую нервюру, либо выводить лонжероны из крыла (лучше трубку) и вставлять в фюз. Фиксировать зажимами или капроновым винтом. Или к корневой нервюре крепить пластину, которая будет входить в фюз и там прикручиваться в шпангоуту или нижней части фюза.
А если крыло неразъемное, то просто вставлять в прорезь на фюзе и фиксировать по месту глядя любым удобным способом
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
Да, способ с раздельными плоскостями понятен, но есть ли способ прикрепить неразъемное крыло? Опять же, на примере Ультрона: элероны довольно таки широкие, да еще и кабанчики на элеронах. Это в фюзе для них нужно будет соответствующее отверстие делать?.. Мда, видимо, проще разъемные плоскости с трубой в фюзеляже.
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Думаю с элеронами да еще и кабанчиками не получится. Их просто туда не протолкнуть.
Ну если только дыру для всего крыла проковырять)
Я удлиннил лонжерон (бальза) и с однои стороны приклеил линеики на него ну и кусочком оцинковки все стянул.
Доделываю Экстру 330 980мм вот в неи то и сделал так.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Здравствуйте! Для меня эта тема тоже стала актуальной. Вот думаю от куда взять саму трубку которая будет соединять консоли крыла, кроме как купить карбоновую ничего больше не подберу , но с пересылкой геморрой: цена взлетает за пересылку
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
А разве вам нужна цельная размером в метр?
Вроде в ефлае можно договориться о распиле и отправке порезанной.
Denis45, я так понял, плоскости раздельные у Вас?
bladimir1966, попробуйте подходящее по размеру колено от телескопической удочки применить, у нас китайцы на рынке этим добром по очень сходным ценам торгуют.
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Про распилку трубок уже читал, вроде обещают их пилить а не кусачками кромсать, но мне как мне думается нужна не меньше 75см трубка чтобы в каждую консоль входило по 35см минимум размах 1,3м  делаю ЯК-54. Про удочки тоже думал но они же на конус идут, а нужно чтобы были одного диаметра по всей длине.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
В центре вставите бобышку и пару слоев стелкоткани - тогда если и сломается то совсем не в месте соединения.
Про конус - почему одинаковый?
В крыле все равно делать приемную часть из стеклотканевого кокона.
Обматываете колено удочки пищевой пленкой в 2 слоя, и на него 2-3 слоя стеклоткани.
Этот "кокон"после полимеризации вклеиваете в лонжерон.
В модель вставляете толстой частью, в крыло - узкой.
Константин, а такой способ (кокон 2-3 слоя стеклоткани) весу много прибавит?
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Если хорошенько отжимать смолу бумажными салфетками, то не очень.
Точно (про колено удочки что идёт на конус) а я сразу почему то не догадался .Спасибо Константин!  Вариант вполне возможный.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
