Обзор ЯК-54 из EPO-пены
Обсуждаем авиамодель ЯК-54
Паркфлаер
http://www.parkflyer.ru/static/images/products/7/43440.jpg
Изменено: Стасян
13-07-2011 14:17:42
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Обзор ЯК-54 из EPO-пены
И?
Где обзор? Или вопрос по приобретению?
ЭЭЭ...где же он???Я же в обзоре его писал(((((
Стасян
Станислав
928 Сообщений
видимо главное - ссылку разместить ) причем не простую, а лучше всего реферальную winkвидимо главное - ссылку разместить ) причем не простую, а лучше всего реферальную wink
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Ссылку бы еще причесатьsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Смотрите, когда нажимаю сохранить высвечивает на всех окнах интернета ОПАНЬКИ?Что это значит?Браузкер Хром
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Что смотреть то? Приложили бы скриншот
Наверное писал статью и не уложился в определенное время... Нужно чаще сохранять или в другой вкладке обновлять страницу с сайтом.
Я с этим сталкивался когда писал статьи. Дело в том что если пользователь сайта долго ничего не делает и не обновляет то сайт выкидывает пользователя и просит потом авторизацию. Писание статьи относится к ничего неделанию т . к в этот момент пользователь ничего не берет и не отправляет сайту.
Пока пишешь он может выкинуть, а сохранить потом в выкинутом состоянии не получается, из за этой лабуды я очень часто переписывал!
Убрать бы этот таймер или увеличить до нескольких часов
Потому что иногда даже сообщение в форум не успеваешь написать
Stilltracker
Евгений (Ленинградская обл.)
150 Сообщений
При входе есть крыжик Запомнить меня.
Если его включить, то доп авторизации не требуется.
По поводу написания, так как всякие кнопки типа BackSpace норовят откатить на предыдущую страницу (если фокус ушел с квадрата ввода текста), то я предпочитаю статьи писать в ворде или другом текстовом редакторе, а потом переносить (через скопировать - вставить) уже в статью.
Большие сообщения  в блог делю так же.
Как то сам так напоролся и потерял почти 4 часа работы.
купил такой себе, коробка чуть мятая была, но внутри всё норм, не понравился обратный V-крыла, немного погрел феном, положил груз и всё ок, пока не летал, нет времени, как что - напишу.... в целом доволен
stranger2006
9 Сообщений
Я тоже приобрел данную модель на Hobbyking.  Обошлась в 59.99$ сама модель + 32.84$ доставка, итого получилось 92.83$ или примерно 2600 руб. на момент покупки месяц назад. Сейчас выйдет чуть подороже, но всё равно, на мой взгляд, не слишком за полностью готовую модель. Нужно только добавить аккумулятор 2S 1000 mAh. и приемник.  К слову, и то и другое прекрасно подходит от Цессны-150. smile
    Модель приходит хорошо упакованной, фактически в двух коробках. В комплекте, помимо самой модели, прислали запасные винт, кок и ещё 2 наконечника для тяг. Сборка самолета не вызывает абсолютно ни каких проблем, если бы не одно но. Вынув крыло из коробки, любой мало-мальски знакомый с авиацией человек сразу заметит отрицательное V крыла. Это необходимо обязательно исправить, иначе для управления моделью нужен пилот, прокаченный до 10-го уровня. К счастью, исправить очень легко. Если вы женаты, то все необходимые вещи есть у вас в доме с вероятностью 95%. smile Вообщем, нужны 2 табуретки, фен и пара книг. Технология следующая,  кладем крыло концами консолей между двух табуреток, на центроплан сверху книги и, прогревая равномерно нижнюю часть крыла феном, исправляем изгиб. Главное помнить, что спешка в авиации совершенно не к чему. Также старайтесь не допускать локальных перегревов, фатального ничего не случиться, но поверхность EPO станет похожей на апельсиновую корку. Для повышения крашеустойчивости модели очень желательно обтянуть переднюю кромку крыла и низ фюзеляжа по всей длине скотчем. Итак, вставляем крыло в прорезь фюзеляжа, фиксируем двумя пластиковыми винтами, крепим стабилизатор, устанавливаем руль направления и модель готова к полету. А нет, не готова, нужно ещё установить приемник. smile Приемник у меня самый обычный 6-ти канальный с HobbyKing. Что бы его установить, я прорезал в центроплане под фонарем  прямоугольное отверстие почти на всю толщину крыла. Ну вот вроде и собрали.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5213/10432534.0/0_68ba0_ec3f8e31_XXL.jpg
    Летает модель очень шустро, на мой взгляд, как тренер категорически не годиться. При первом вылете расходы необходимо зажать на 40%, иначе управление будет чрезвычайно резким. Вообще, модель требует постоянного внимания, но этим и интересна.
Вот небольшое видео первого облета. Качество правда не очень, снимали фотоаппаратом.
А вот невольная демонстрация крашеустойчивости. Як без последствий переносит вот такие «фигуры» и посадки. В оправдание добавлю, что был довольно ощутимый, порывистый ветерок. smile
Rom
Роман
413 Сообщений
Неужели на такой скорости свалился? (по 2-му видео)
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
