изготовления фонарей авиамоделей.
Вот сегодня прочитал новую тему на главной как Анатолий построил свой первый БФ-109, и за это ему отдельное спасибо, так как вдохновил. упоменалось в статье о фонаре кабыны пилота мол неровности и щели, незнаю есть ли эта темка на форуме, но поскольку в разделе "технологии...." нет и похожих решил немного "поумничать"smile может для когото это и не новость, но всеже.
В общем тема об изготовления сложных фонарей кабины  как их сделать можно простым  и доступным способом. Примером будет Мессер шмит 109. На этом самолете видно что фонарь не очень сложный что можно просто вырезать из плоского тонкого пластика, и согнуть в нужных местах, но это уж сильно  простоsmile и невсегда красиво. в общем, понадобится не много, это- Гипс, пустая баклажка с под Минералки (или прозрачной не рефленой пластиковой бутылки), Картон,  приспособа (о ней ниже), газовая плита, и терпениеsmile (с первого раза может и непоручится.
Первое что нужно сделать это найти лекало фонаря, допустим  чертеж  БФ на сайте они есть и там есть то что нужно. Нужно распечатать по размеру и вырезать на картоне, почему картон а не простая офисная бумага Вы поймете поже, склеоить лекало придать ему правильной формы нужно добится ровных "окон" и ровных углов соединения, это важный момент потому как от этого зависить какой будет детать ровной или кривой. Склейку нужно делать обезательно не внутрь вонаря а наружу, тоесть чтобы внутреняя часть фонаря была без всяких соединений и лишних полос, после тчательной подгонки картоной детати, пожно приступить к отливке детали гипсом. Но до заливки нужно внутринюю часть фонаря чательно тонким и ровным слоем промазать "Титаном" (или наподобии етого клея) и дать полностью высохнуть,и сделать "юбочку" на фонаре в 2-3см. так чтобы была видна грань окончание фонаря (это нужно для того чтобы отливка получилась выше)   потом разбавляем в теплой воде гипсовый порошок, заливаем в "Формочку" доверха "юбочки" после полного высыхания гипса извлекаем гипсовую детать окуратно , если нужно то пускай луче картон порвется чем лопнит гипсsmile, теперь доводим гипсовую деталь убераем щероховатости и опять же желательно(но можно этого не делать) промазать тонким слоем клея "Титан" и поллностью дать просохнуть чтобы затвердел. Теперь вырезаете из бутылки (или пластика которым ламинируют бумагу) плямоугольник с напуском в 2 см. после етого нужно сделать приспособу, вот на рисунке, я думаю понять можно как ее делать http://foto.mail.ru/mail/tushkan4ikforeve/3/9.html, на счот размеров этой приспособы, оттаркивайтесь от размера изготавлимаемой детали. после того как все готово, зажимаете в рамки пластик , пихаете в разогретую газовую печку с деталью из гипса, лучше всего делать это уже на всей приспособе чтобы потом не попадат на горячие железные шпильки на скорую руку, просто зафиксируйте верхние рамки на шпильках а после разогрева просто опустить на деталь и высасывать воздух, с помощью обычного палисоса. При разогреве следите за пластиком, как только он начал провисать под своим весом сразу вытаскиваете и зажимаете барашами и высасываете воздух до охлаждения пластика. Потом просто отрезаете лишнее, и вуаля, ровный без соединений красивый фонарь кабины, потом полосками из темного пластика " с под бутылки пива например"  имитируете раму фонаря приклеивая их на секундный клей. Впрынцепе можно и не только вытягивать из пластика вонари кабин, но и другие детали.
Сразу предуприждаю Про такую технику изготовления детали придумывал НЕ я просто гдето прочитал запомнил и описал как делаю я, не претендую к присвоению идеи.
в общем пробуйте на здоровьяsmile
24-09-2010 20:34:22
Tushkan4ik
Вячеслав
15 Сообщений
Re: изготовления фонарей авиамоделей.
Вячеслав, спасибо за подробное описание,  я немного дополню - эта технология называется вакуумная формовка
Вот видео на ютубе как это делают
Особенно технология хороша тем, что можно наделалать по одной болванке кучу однотипных деталей.
Например капотов на авиамодель.
А я фонари тож из гиспа леплю, только немного по другому. Делаю из пенопласта или нескольких слоёв потолочки  ( как на бутербродном  Mustangе с данного сайта ) болванку
http://rc-aviation.ru/images/stories/make_p51d/9_resize.jpg
потом обтягиваю её стрейчевой  плёнкой ( такой как в супермаркете прордукты заворачивают) и при помощи клея ПВА и бумажек обклеиваю её в несколько слоёв, после высыхания вынимаю пенопласт- если тяжело вынуть выковыриваю отвёрткой, в итоге получается папье маше с целофаном внутри, затем заливаю внутрь тот же гипс или гипсовую шпатлёвку ( что есть  ) после высыхания снимаю форму и получившийся болван шлифую и покрываю лаком или тонким слоем клея , что бы не пачкался, теперь берём бутылку подходящую по форме, засовываем туда болван пополотнее лишнее место забиваем деревяшками  или что есть , наша задача, что бы бутылка как можно плотнее лежала на болване, ну и потом на плиту или строй феном осаживаем бутылку на болван.
Romell
Роман (Киев)
184 Сообщений
Роман, а какую бумагу лучше для этого использовать, обычная газета подойдет?
Спасибо!
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Технология на видео очень хороша,давно к ней присматриваюсь.Но есть проблема, какой использовать пластик:бутылки явно мало будет, а в продаже нашел только оргстекло(или что-то похожее на него) минимум 1.5 мм.Может у кого есть намётки?
kristallwolf
141 Сообщений
Надуть бутылку (вставить автомобильный штуцер) и нагреть, увеличится раза в 1.5-2.
Меня как то стало не по себе после этого  фото http://rc53.ru/wp-content/uploads/2009/11/77.jpg
Я как раз хотел с бутылками поэкспериментировать а фена строительного нету, тока плитка!
У кого та получился фонари на плитке, газовой?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
На плите нормально получается. Главное не перегреть, а то вскипит и запузырится.
Всё сделано на плите. Только фонарь из двух деталей, слишком большой.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5207/yur1x.2/0_4de32_2faca552_XL.jpg
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Виктор, я тоже первые пробы делал над газовой плитой, получается нормально.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5304/62552663.5/0_63d16_4c4a2557_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4406/62552663.5/0_63d18_75ac3eba_XL.jpg
zvn3131
993 Сообщений
Для Экстры тоже буду капот делать по "гипсовой" технологии. Вот, пострадавший капот выровнял, маслом изнутри и снаружи намазал, и оказалось, что у меня дома алебастра/гипса-то и нет!.. Нужно на рынке или в строительном магазине посмотреть...
Как человек делал капот, можно посмотреть пошагово здесь: http://forum.rchobby.ru/index.php?s=5a1 … &st=20
yur1x,
zvn3131,
Да, красиво получилосьsmile Штож, буду и я экспериментироватьsmile
Dragony,
Инструкцию не смог увидеть, наверно нужно на сайт зарегатся(
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Где я могу найти чертеж капота (екстры, катаны)? с боку и с верху нужно, или хоть с боку
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
