как лучше сделать
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Re: как лучше сделать
Очень интересно, но ничего не понятно. Можете пояснить?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
хотел сделать на одном двигателе с двух сторонним креплением,двигатель мёртво к раме а рот с лопастями к двигателю,или 2 движка через редуктор,что будет лучше и стабильней тянуть 12 лопастный агрегат,нужен винт несущий неподвижный но с сильной тягой,вот думаю как это сделать и какие двигатели использовать,или один
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
для второй версии придется городить устройство синхронизации нагрузки двигателей. Иначе одни будет тормозить второй. Два двигла с идентичными нагрузочными зарактеристиками с китайского (да и не только) сайта подобрать будет сложно.
Возможно можно ограничиться регами с груверами, но это надо проверять
konst то есть на одном движке в полне хватит усилий тянуть 12 лопастный винт
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Если будете использовать пиньон+шестерню с достаточно большим передаточным отношением, то лучше обойтись одним мощным двигателем, чем городить что-то с двумя полегче.
Интереснее, что за 12 лопастной агрегат вы хотите делать?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
для этого проэкта http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2575
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Понял, спасибо. Написал там насчёт несущего винта.
Вариант с редуктором для этого проекта будет не лучшим решением. И тот двигатель, что вы выбрали в Пилотаже - тоже вряд ли подойдёт.
Выбирайте с меньшим KV, много меньше 1000kv.
KV должно быть порядка 600-700, а может и ещё меньше, нужно будет выбирать для конкретного винта, когда решите, какой он будет.
Двигатели с меньшим KV обладают большим вращающим моментом, что важно для такого многолопастного винта.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
manych спасибо за подсказку учту,маленький движок что я писал нужен для эксперимента именно для стингеров вертолёта,хотел его попробовать,а большой но пока тока думаю,вот за что спасибо убедили посмотреть на меньше оборотистых движков
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
подбирать мотор для такого проекта и особенно регуль, нужно очень тщательно,основной вопрос это инерция при запуске. Не каждый регуль + мотор могут стартануть здоровенный винт. Поэтому может таки,мотор с большим kv и бОльшее передаточное число трансмиссии?
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
manych какая длина лопасти в среднем в см
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
длина лопасти чего?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 239
