- » Теория и полеты
- » Первый полёт Цессны-150
Дорогие форумчане наконец состоялся первый полёт на всем извесной цессне но он же оказался последний после того как оторвалась одно из лопастей когда летел над головой и попала в сосуд на правой руке . Самолёт подлетел на метров 20-30 в колбасе от дисболанса винта и упал в кустах я бросив всё прямо на поле побежал домой чёрез 2 часа вернулся всё лежало там же нашел модель её смяло до заднего крепления крыла а мотор закопался на 15 сантиметров , но дело не в этом .
Начались вопросы по поводу полёта .
1)Почему когда самолёт находиться в состоянии верх тормашками (кажется называеться инвиз) руль высоты таботает только в 1 сторону по напровлению к земле
2) почёму при резкой даче газа после 2-3 секунд такой работы винты разлитаються на 3 части ( мотор 2205 регуль 30А и акамулятор 2s15с)
и последнее
налетал на симуляторе порядка 4-5 часов на модели похожей на цессну только размахом 2 метра почему повадки модели СИЛЬНО отличаются от реальности
с Ув. Павел
- Pavel
- Павел
- 111 Сообщений
Re: Первый полёт Цессны-150
Павел, а какой винт?
- mvm10mvm@gmail.com
- Владимир - Луцк
- 205 Сообщений
9х4,7 и 8х6 у обоих токая история
- Pavel
- Павел
- 111 Сообщений
При полете в инверте для набора высоты надо жать стик РВ "от себя". Но и этого может быть мало если а) малые расходы рулей; б) большой угол атаки крыла. В инверте вместо того, чтобы создавать подъемную силу, крыло будет загонять самолет к земле. Вообще я налетал на Цессне всего раза в 1.5 больше (ну максимум 2) чем на Слойке, Цессну чинил 4 раза, Слойку ни одного. А все потому, что Цессна тренер, фигуры она выполняет, но если ошибиться, то вывести из критической ситуации сложно. Летайте пока в обычном режими, тренируйте крены, компенсацию потери высоти при поворотах креном и отработку РН,
90% что винты дисбалансные или плохо сидят на посадочном месте пропсейвера двигателя. Надо на земле пробовать дать полный газ, если есть вибрация или нехороший звук, то балансируйте винты. Только держите модель так, чтобы плоскость вращения винта не была в плоскости кого-нибудь. Например вертикально вверх на вытянутой руке, тогда если пропеллер разлетиться, лопасть ни в кого не попадет. За руку сочувствую.
Потому что "модель размахом 2 метра". Я в Аерофлай Делюкс тоже на Цессне летал и все хорошо получалось, даже ветер легко преодолевался. Потом глянул ее вес, оказалось около 20кг. Ищите маленькие легкие модельки и на них тренируйтесь.
Удачи.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Буду и дальше пытаться а ситуация с инвизом получилась из-за бокового ветра
И ещё один вопрос критично ли что я зделал крыло не v образное а прямое ?
- Pavel
- Павел
- 111 Сообщений
По поводу винта:
Если крепление осуществляется через пропсейвер на тугую резинку, возможно повреждение винта в процессе установки.
У меня бы подобный случай, когда винт 9х4,7 GWS крепил резинкой с HobbyKing. Поскольку винт из достаточно мягкого пластика, а резинка тугая, в процессе одевания винт немного погнулся в месте присоединения лопасти к центральной части винта - появилась белая полоса на пластике. Винт снял, попробовал исправить - лопасть отвалилась. Если бы оставил винт, то вполне возможно что лопасть отлетела бы в полете.
- Kingmidas
- Олег
- 8 Сообщений
Лучше крепить резинками "банковскими" - у меня более длинные крепят крыло, а попавшиеся более короткие, сложенные в 3 раза - держат винт. Ни разу винты в полете не разваливались...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Pavel, инвиз это сокращенно от английского invisible, что дословно переводится как "невидимый". Полет же обратной плоскостью крыла называется инверт, от английского слова invert, что в перевод означает
1)
а) инвертировать
б) опрокидывать, перевёртывать, переворачивать
в) выворачивать наизнанку
Dragony, на своем первом двигле с отсоединяемым пропсейвером с длинными винтами использую банковскую резинку. Складываю от 4 до 6 раз в зависимости от ее растягиваемости. Проблем абсолютно нет, но вот на 2205С фик такую резинку оденешь. Купил (пардон если кому неприятно) латексный катетер для мочевого пузыря, сам он не подошел, но там было ответвление примерно диаметром 8-10мм, нарезал ножницами примерно по 2-3мм колечки и ими креплю винт на Слойке с 2205С двигателем. Винт сидит плотно, не флаттерит, не болтается, резинка подозрений не вызывает и довольно мягкая в установке.
- cnyx
- 3303 Сообщений
А я когда летал то поворачивая РН самолет летел вниз, теперь понел почему- РН на чертеже срезан под углом а не перпендикулярно и по этому самолет тянет в низ!
Лиш у меня так?
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
где-то тут на сайте видел для чего и на каких самолетах отрезается РН перпендикулярно и под разными углами.
- vic2rus
- 180 Сообщений
vicu123, а?
Стабилизатор должен быть параллелен "главной оси самолета", уж не знаю как ее по-другому назвать. Короче он должен быть горизонтален относительно земли при горизонтальном полете самолета. А вот угол атаки крыла как правило положительный: передняя кромка крыла чуть выше, чем задняя. За счет этого получается подъемная сила. И если в обычном полете эта подъемная сила поднимает самолет, то в инвертном полете она давит самолет к земле. Потому и нужно при полете в инверте работать ручкой РВ "от себя", которая в этот момент превращается в "на себя" (вверх) в обычном полете.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Вот эта статья: http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/506-shassi
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
- » Теория и полеты
- 1
- 444
