Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Минимальная сила тока для блока питания зарядника
У меня зарядник HobbyKing E4 (http://www.parkflyer.ru/33972/product/102997/) Если следовать отписанию, длч него нелбходим блолк питания на 5 А и 11-15 В. Можно ли для этого использовать блок от синтезатора, еслим он выдает 3,5 А и 12 В. Заряжать буду Nano-Tech 1000 мАч током максимум 2 А?
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Re: Минимальная сила тока для блока питания зарядника
2 ампера на аккум, и зарядник пусть откушает на свои нужды 0.5а ( что очень много) итого 2.5 а всего. По моему проблем не будет
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Если в описании блока питания не преувеличили его возможности раза в два... у китайцев это часто бывает..
да, кстати, надо будет как нибудь померять, хотя мощность около 40 Вт для синтезатора с неплохой акустикой - вроде норм
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Надписи не означают, что он будет выдавать именно 3,5А при 12В. У китайцев часто так: либо первое, либо второе... Как-то проверял подобный БП - нагружал на проволочный реостат, снимал вольт-амперную характеристику. Оказалось - при максимальном выходном токе  напряжение на выходе падает в два раза...
но все равно, если заряжать током например 1 А, то блок питания должен отдать максимум 1.5? Вечером попробую что получиться, а то цессна почти готова ,а акки - один разрядился до 2В, другой чет вообще по 0 (хотя работал) - надо разбирать..
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
у меня от Casio 1500  БП (Sony) сдулся через день,пошел дым ,хорошо успел выключить. Теперь использую БП от компа,скрутил все красные и черные провода  +12 в вместе  ,а на +5 в нагрузил лампочку.Синтезатор тоже играет от БП.Старые компы все выбрасывают и найти  БП от компа сейчас не проблема.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
э.. сейчас перечитал ваше сообщение и не понял - а кто сдулся и как?
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
во время зарядки зарядник издает два сигнала, которые судя по его инструкции интерпретируются как "during charging the balance, process lead or main power wire is disconnected or encounters intermittent connection" Что это?
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Зарядник ругается на плохой контакт в цепи БП - зарядка - аккум. Проверьте все соединения/разъёмы.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
блин... главное вначале все типа ок, а потом начинает... А если вылазит сообщение что мол "не вижу аккум" - это на втором акке, вначале после покупки он работал, а потом - вообще 0, даже вольтаж не померять - по нулям?
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
так, один акк зарядил, правда часа за 2 (при этом он был разряжен не сильно) при токе при положении селектора на 1 А. Вот такой вопрос возник: если заряднику надо 5 А, а БП дает например только 2.5 А, то при положении селектора на 1 А зарядник выдаст тот же 1, или 0,5?
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
SkonknopIllup
