- » Электроника электролета
- » Минимальная сила тока для блока питания...
Минимальная сила тока для блока питания зарядника
Re: Минимальная сила тока для блока питания зарядника
Для синтезатора Casio отдельно покупал БП Sony-его подключал к заряднику для зарядки акков, он и задымил,хорошо зарядник цел остался.(к вопрлосу кто сдулся и как)
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
а с вопросом о токе кто нибудь может помочь (пост №12)?
- ethernal-sunshine
- Михаил
- 293 Сообщений
ethernal-sunshine написал(а):
Вот такой вопрос возник: если заряднику надо 5 А, а БП дает например только 2.5 А, то при положении селектора на 1 А зарядник выдаст тот же 1, или 0,5?
Нужно смотреть, насколько проседает напряжение под нагрузкой. Например, мой хоббикинговский может показывать напряжение на входе (если его об этом попросить нажатием на кнопку).
Ну или вольтметром померить. Если при токе потребления 1 А напряжение будет достаточным для нормального процесса заряда - то заряжаться будет током 1А.
Еще раз повторю - китайцы хвастаются, редко какой БП может выдать 15В и 5А ОДНОВРЕМЕННО - тут либо первое, но при малом токе, либо второе, но при напряжении вольт 8-9... или меньше...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
спасибо. померять надо ,у меня с электротехникой туговато
- ethernal-sunshine
- Михаил
- 293 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 209
