Две самоделки из микромашики
Добрый день smile
С удовольствием отвечу на вопросы по поводу моей статьи "Две самоделки из микромашинки" smile  smile
Как я понял, smile  больше всего вопросов по актуатору...
На самом деле ничего сложного нет smile
Внутренний диаметр актуатора 10мм, в качестве формы я использовал обычную ручку. На неё наклеиваться скотч липкой стороной наружу и затем наматывается провод.
Диаметр провода примерно 0.10- 0.15 мм,  сопротивление должно быть максимально приближенно к сопротивлению родного актуатора микромашинки, примерно 5-10 Ом, можно так же использовать родной актуатор, только извлекать его нужно очень аккуратно, чтобы не повредить провода. smile
По поводу магнитика. На подлодке он крепится к маленькому кусочку плотного пенопласта а затем надевается на рамку руля направления сделанную из канцелярской скрепки. Внутри актуатора магнит никак не фиксируется. (смотрите внимательнее на фотографии там всё видно smile  smile  smile )
Отвечу на любые другие вопросы возникшие по моей статье smile  smile  smile
02-08-2011 15:30:09
Пашка
Павел (Краснодар)
129 Сообщений
Re: Две самоделки из микромашики
Ссылку на свою статью добавьте в пост, пожалуйста.
manych
Макс
1546 Сообщений
Подправил smile
Спасибо))))
Пашка
Павел (Краснодар)
129 Сообщений
А что к чему подключать(я про актуратор)?Если можна то кинь фото.
petro19974
Петро
насчет микро подлодки <мир> у вас сделан угол вниз на (крыльях) для погружения ?
hamer
Илья
32 Сообщений
да, он выставляется опытным путём, так чтобы обеспечить плавное погружение при движении вперёд
Пашка
Павел (Краснодар)
129 Сообщений
