Не совпадает размер в чертежах Цессны
Скачал чертежи, открыл их в Адобе ридер, повернул, масштабировал (выставил размер 100%) перерисовывал частями на А4, вырезал и склеил вместе, заметил не пропорциональность фюзеляжа (только его я и перерисовывал) метровой линейки нету под рукой, выставил отметки по 10 см, длинна фюза получилась 90 см с хвостиком. В статье указана длинна 78см. Думал, что криво вырезал или склеил, но приложил к монитору, все части совпадают. Возможно я не правильно понял чертёж, фюзеляж на чертежа поделен на 3 части.
Hawk
Андрей
74 Сообщений
Re: Не совпадает размер в чертежах Цессны
Кстати, на PDF линии заканчиваются не касаясь края. Вы перерисовывали только линии или "доводили" их до края белой страницы?
Hawk,
перерисовывали??? с монитора? не распечатывали??
Тогда все понятно: чертеж-то расчитан на печать на листах формата А4, соответственно длина каждого листа должна быть 297 мм, боюсь, что у Вас на экране длина каждого виртуального листа была больше...
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Илья, как тогда смасштабировать что б на а4 вмещался? в адобе ридер? я выставил вручную 80 процентов, с листом а4 сравнил, вроде бы совпадает. Жаль что РН и РВ в 100% уже сделал.
Hawk
Андрей
74 Сообщений
Hawk,
обычно такие чертежи печатают на листах А4, тогда картинка при любом масштабе растягивается по листу и никаких проблем с разными масштабами не возникает. При изменении же масштаба я совмещал все листы в единую картинку, а потом "нарезал" ее цветными линиями так, чтобы получился нужный мне масштаб... Делал в пэинте - примитив...
Возможно, есть какие-то специальные инструменты, которые сразу нарезают картинку на листы, но я делал в пэинте...
По делу - раз уж стабилизатор и киль сделали - то продолжайте дальше с таким масштабом - не пожалеете! Где-то на форуме уже говорили, что Цессна с размахом в 1300мм летает гораздо плавнее, чем метровая Цессна...
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
но электроника у меня с СамБиста, сильно не разбежишься, всё делаю под единственный мотор. По-этому 1,3м не получится. Спасибо, буду "химичить" и пробовать, может получится)
Hawk
Андрей
74 Сообщений
сделал 81% лист на мониторе совпадает с а4, перерисовал, вырезал, выглядит не плохо, по размерам подходит. Спасибо за помощь!
Hawk
Андрей
74 Сообщений
Я сначала части "полукрыла" распечатывал, склеивал вместе , потом измерял - когда получилось половина размаха крыла, тогда распечатал остальное.
SkonknopIllup
