Пеноплексовый биплан
Привет Всем!
Вдохновившись Видеоинструкцией по изготовлению авиа моделей М1, М2 и М3 и прикупив по случаю пеноплекса в строительном магазине, решился построить биплан.
Чертеж взял от Pitts S2-C из архива 3d batix
https://lh6.googleusercontent.com/-HUoYEZ0u8oU/TlDsLgwDdmI/AAAAAAAABDQ/SPQSfPK6-Bs/s640/IMG_0354.JPG
ТТХ
Размах: 810
Полетный вес (расчетный): ~650-700г
Площадь крыла: 19 кв.дм.
Нагрузка на крыло: ~35г/кв.дм.
Мотор: Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner
Винт: APC 1147SF
Регулятор: TURNIGY Plush 25
Батарея: Turnigy nano-tech 1600mah 3S 25~50C Lipo Pack
Сервопривод: HXT900 - 4 шт.
Постройка продолжается...
Изменено: alex-anp
22-08-2011 14:36:41
Re: Пеноплексовый биплан
А какой размах?
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Учтите, что пеноплекс хрупкий на излом!
Нужны стрингеры по бокам фюзеляжа от носа до хвоста (отрезки линейки 5-7 мм шириной)
В крыле так же нужен лонжерон.
Иначе - чуть жесткая посадки и модель - пополам.
Eagle.S написал(а):
А какой размах?
Как в чертежах, масштаб не менял. Что то около 75 см.
Это можно.
А как на счет веса, надо что нибудь придумывать для облегчения?
Если одно крыло 90г, то вырисовывается очень большой итоговый вес... Нужно сильно облегчать...
Крыло профильное?
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Желательно.
Но если опыт есть - то мотор с тягой в 1.2-1.5 от веса и вперед! smile
Хотя  вес (на глаз) 90+90(второе крыло)+140(вес тушки)+120 грамм электроники=450 грамм для 75мм размаха это очень много.
Крыло профильное?
Крылья профильные.
Делаю под мотор с тягой около 1 кг.
Мне кажется вес будет под 600 - 700г, так ведь это биплан у него 2 крыла по 75см smile
Как вариант думаю сделать вырезы в крыльях и обшить потолочкой.
У биплана площадь крыла считается только на проекции по виду сверху.
Те - если нижнее крыло смещено, то смотрим сверху на занимаемую проекцию верхней и нижней площади. Можно сказать на "тень крыла при виде сверху".
700 грамм при 75 см - это будет тяжелая "пуля" норовящая свалиться на крыло при замедлении smile
Нужна хорошая ВПП для скоростной посадки
А на какую нагрузку на крыло нужно расчитывать для комфортного полета?
А черт его знает, я нагрузку обычно не считаю, так что не сильно в ней ориентируюсь.
По хорошему - вес до 350 - будет легко летать (порхать).
До 500 - приемлимо.
Более 500 - нужен опыт полета на своевольных самолетах, которые склонны к сваливанию на крыло.
Градация конечно условная, типа 499 и 501 грамм ничем отличатся в полете не будет smile
А вот разница в 30-50 грамм уже может быть сильно заметна.
Значит оптимально будет вложиться в 500г! Ok, будем подумать как облегчить конструкцию.
Пока идея вот такая
https://lh6.googleusercontent.com/-O7AeMGBB6AQ/TkExo6y1nVI/AAAAAAAAA-U/jEG7BZiQYVQ/s640/------------------.jpg
Вырезанные отверстия зашиваем потолочкой.
Проще тогда сделать крыло из потолочки с нервюрами из пеноплекса smile
