Усиление сигнала для FPV
Данная конструкция просто направляет радиоволны пучком в район антенны, как бы фокусируя их, что способствует усилению сигнала: http://ziza.qip.ru/2011/08/09/zhestjana … l?from=qip , пример- спутниковая тарелка. Сделать и попробовать недолго, вдруг и правда поможет? Ваше мнение?
Изменено: ded3
09-08-2011 21:38:26
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: Усиление сигнала для FPV
Прикольно!  Но FPV установка на земле с этим апгрейдом будет направлена в одну сторону. Будет бабах если в обратную сторону полететь
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
У такой антенны очень узкая диаграмма направленности, источник сигнала уйдет за нее - и пропадет совсем, а в случае ненаправленной антенны сигнал будет слабым, но зато ПОСТОЯННЫМ.
... можно установить наземную станцию с функцией слежения. Антена сама будет за самолетом поворачиваться...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Может помочь усилить сигнал для сотового телефона
ded3
1007 Сообщений
Похоже только для стационарных устройств подойдет... Например если у кого то около дома есть халявный вай фай smile
ded3
1007 Сообщений
Честно говоря - конструкция фигня! У нее нет согласования экрана, расстояние между антенной и экраном не рассчитано и тд.
Посмотрите в сторону направленных квадратных антенн. Сделать немногим сложнее, но зато точно работает и усиление по дальности 3-4 раза.
"За спину" конечно не работает, но зачем на фпв летать за спину?
Знакомый недавно хвастался системой на 2-х антеннах (и приемниках), направленная работает на дальность, штырьевая - вокруг места взлета.
Сигнал (с какой антенны брать) выбирается небольшой самодельной платой автоматически.
Да, согласен, но как инфо к размышлению пойдет, кто разбирается, может рассчитать расстояние отражателя до антенны и т д. Хотя Dragony правильно написал оч узкая диаграмма направленности...
ded3
1007 Сообщений
у меня вопрос возник,  если взять нормальных антен квадратного типа, АКТИВНЫХ антенн, подключить их к одному приёмнику(передатчику), и диаграммы направленности разнести так. чтоб охват был все 360 градусов? а?
я в электронике не силён, но мне это показалось хорошей идеей
gcergus
440 Сообщений
Надо ставить на антенны селектор, который будет выбирать ту - на которой прием лучше.
Просто подключить - фигня выйдет, будут забивать друг друга.
Согласовывать их - проще купить наземную станцию слежения.
Вы говорите о усилении видео сигнала? Я читал что узконаправленный патч можно юзать без следящей станции, человек летал на +10км, и картинка была нормальная.
Andrej
1614 Сообщений
Следящая нужна если летать вокруг места взлета. Если лететь на дальность в одном секторе - то да, не надо, если из сектора антенны вылетать не будите.
SkonknopIllup
