активатор к суперклею
купил на ХК CA (foam safe) и активатор (в баночке с пульверизатором).
при постройке цессны раз чуть попользовался для склеивания закруглений на конце крыльев - всё свхатилось моментально и крепко.
довольный я взял этот клей с собой на облёт цессны.
при очередной (надо сказать весьма небольшой) морковке вырвало стабилизатор (на котором руль высоты).
кстати я не понял как получилось - подходим, самолёт в высокой траве торчит кверху хвостом, стабилизатор набок, кусок многослойной потолочки над ним разломан на две части - одна половина приклеена к стабилизатору, вторая - к килю и фюзеляжу.
нос же, которым самолёт ткнулся в землю, совершенно целый, только пропеллер из пропсейвера вылетел.
возвращаюсь к клею.
думаю - ну сейчас быстро починю. снимаю стабилизатор, брызгаю на вырез в в фюзеляже активатор, мажу стабилизатор клеем, вставляю - место соединения нагрелось, но совершенно не приклеилось!!!
вынимаю стабилизатор - он покрыт гладкой прозрачной корочкой.
что я сделал не так?
edo1
40 Сообщений
Re: активатор к суперклею
Просто циакрин хреново на самого себя ложится.
В таких случаях лучше мазать обе стороны циакрином, вставлять и пшикать активатор на края. Обычно активатор катализирующего действия и этого хватает.
28090 Сообщений
По моему надо намазать детали, соединить, а потом брызнуть активатором, все схватится.
Когда клеил Хеспера  - там нужно было несколько деталей приклеить "на большой площади". На одну поверхность брызнул активатором, на другую накапал этого клея, потом прижал. Все схватывается очень быстро, поэтому детали нужно прикладывать  точно на место сразу!
именно так и делал - дома всё нормлаьно было, а в полевых условиях (для которых и покупался суперклей) не приклеилось.
возможно слишком много активатора брызнул (от него потолочка какой-то маслянистой стала)
спасибо, думаю это стоящий совет.
edo1
40 Сообщений
Irrigationncq
