HobbyKing HK-190 2.4ghz 4Ch
Re: HobbyKing HK-190 2.4ghz 4Ch
dirliht.Доброго дня .с приёмником ТУРНИГИ пульт биндится без проблем.мне уже идёт посылка с другим вертом.не повезло-значит не повезло .будут запчасти.я не переживаю сильно.благодарю за техподдержку !
- eu3ld
- ВИКТОР БРЕСТ
- 20 Сообщений
dirliht.Сегодня поднял сервы.там стоит таже память.только смд-завтра попробую заменить!
- eu3ld
- ВИКТОР БРЕСТ
- 20 Сообщений
Здраствуйте, я в прошлом счастливый обладатель этого верта. В Прошлом - так как после падения в снег он перестал корректно держать хвост. При увеличении оборотов он несколько раз прокручивается. Раньше такого не было, что делать? Поменять всю электронику?
Уточнение: удержание хвоста по началу работает нормально, глючить начинает то ли после нескольких минут полета, то ли после посадки, еще не понял.
Он как будто становиться инертнее, ставишь стик в крайнее положение, а он реагирует только через несколько секундю
- ethernal-sunshine
- Михаил
- 293 Сообщений
ethernal-sunshine, думаю, что менять всю электроннику не целесообразно - наверно, будет дешевле новый верт купить. А вот заменить хвостовой мотор имеет смысл, он вполне мог пострадать от влаги.
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Лучше новый купи
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
Досушить и проверить акк под нагрузкой
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
Михаил раз 20 в снег влетал и не чего,у вас видать либо где то разрыв провода на хвастовом движке либо сам хвостовой движок набрался влаги, проверите ещё саму плату могло произойти от влаги окисление,попробуйте приёмник искупать в уайт спирите
а если собрались купить снова то лучше уж этот тогда опробовать
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Кстати, я заметил во-первых:
Какая то вибрация по всему верту, так, что слегка размывается контур тяг
Если верт держать в руках и включить двигатель, сервы периодически что то отрабатывают в разные стороны)))
Это что?
- ethernal-sunshine
- Михаил
- 293 Сообщений
ethernal-sunshine смотрите на наличии ломаных тяги и креплений,или трещин на лопастях
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
При этом верт унитазит?
Вал ОР погнут.
- Raider
- Олег (г.Луганск, Украина)
- 313 Сообщений
унитазит еще как... И что делать? Как править?
И что там с каким то шевелением серв?
- ethernal-sunshine
- Михаил
- 293 Сообщений
Получил второй верт .качество сборки плохое крепление хвостового мотора кривое.люфт главного ротора вертикальный.сервы люфт .плата другая гироскоп другой.светодиод стоит в другом месте -сзади платы .наверное на разных заводах лепят .есть разница в лопастях-там где шарики.буду ставить плату на старый .он ровнее.управлялся хорошо .на новом левый разворот -резкий прыжок назад и в сторону. кривое крепление хвостика!
- eu3ld
- ВИКТОР БРЕСТ
- 20 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15508
- Fulu kustuk fuster x020 r
- 243
