Тетрис СУ-27УБ - 1800мм
Re: Тетрис СУ-27УБ - 1800мм
bukvorez
Класс!!!!!!!!!!!!!!!
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Букворез, интересна технология, формы откуда достаёшь? Принцип какой там?
__________________________________________________________________
Немного прочитал по ссылке. КОроче, сразу не понять, видно там послойно на детали разбивается чертёж программой......
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
все верно. рисуется модель, бьется на сечения, потом на сегменты, распологается на листе с минимальным нестингом, ну и режется smile
bukvorez
Егор
234 Сообщений
При таком количестве деталей и мест склейки не будет ли самолет слишком тяжел за счет веса клея?
Лично я вообще думаю, что в качестве фюза для модели данное решение не подойдет. Много клея и швов. Да и вес не радует.
длина 1800, вес тушки с оперением 650гр. покрываю стеклом, выходит 1150гр, ацетоном плавлю пену в ненагруженных местах, выхожу на вес 500гр. стеклянная корка 2-3 слоя 0,1 стекла.
теоретически можно резать из шарикового пенопласта, но усилять придется люто. но вес тушки с клеем выйдет в 250-270гр.
готовая модель с начинокй выходит за 2 кг, т.ч. летуны считают 650-800гр для такого размера, вполне приемлемым.
bukvorez
Егор
234 Сообщений
Плюс технологии в том, что с минимальными усилиями можно собрать фюзеляж очень сложной формы. Весить будет меньше чем авиамодель целиком из пеноплекса (типа М1,М2,М3).
Самый большой кайф от этой технологии могут получить копиисты. Можно склеить сложный фюз, наложить грунт, шлифануть, оклеить стеклом или органзой на аквалаке, раскрасить и в перед на конкурс копийных моделей во Владимере!
А можно не красить, а снять с модели фюзеляжа матрицы и начать делать композитные корки smile
Я уже писал Егору, что возможная комбинация фюз по тетрису, а крыло из потолочки - это интересно. Крыло делается легко, а вот полукопийный фюз - на него я трачу много времени smile
все верно. но есть минусы. Пока могу резать только слои в 30мм, меньше просто не могу найти пенополистирол.
в итоге хорошими моделями можно считать модели от 600мм либо длины, либо в размахе. при меньших размерах, апроксимация поверхности будет больше.
18-08-2011 10:36:48
bukvorez
Егор
234 Сообщений
Просьба не делать оверквотинг, особенно, если отвечаете на сообщение выше ,-)
А плюсов без минусов  - практически не бывает.
bukvorez, я правильно вас понял, что "покрыть стеклом" это стекловата? А после высыхания ацетоном растворяете пену и остается только стеклоткань? Т.е. пена по сути матрица?
Размах у модели какой? Допустим та же Цессна 150 с размахом почти метр весит 400 грамм, зато летает медленно. С таким размахом и двухкилограммовая летать сможет, главное тяги побольше да скорость повыше smile
покрыть стеклом, это стеклоткань.
bukvorez
Егор
234 Сообщений
Да.Егор,а почему бы Вам из ЕРР не попробовать?Совсем другой вес получился бы.
psn151
266 Сообщений
Geraldmoips
