Twins - 2х моторный грузовой самолет
Re: Twins - 2х моторный грузовой самолет
cnyx написал(а):
Хотя первый сброс уже был: свеча зажигания, найденная на обочине дороги
Это бомбометание получается smile
Естественно чем больше опыта тем полоту проще ручки дергать))) Писать в школе тоже каждый с разной скоростью учатся.Взлетел прото с 3 метров вроде,тяги нормально,вот и предложил FPV. Класс!!
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Chicho, да опыт летать кой какой есть, а вот ручки дергать... Хотя может быть это потому, что я большими пальцами стиками управляю.
А тяги там за глаза. Это осторожный взлет с разгоном был, можно было и гораздо резче взлететь. После первой посадки, что на видео заснята, был взлет с еще более длинным пробегом. Копийность так сказать smile А вот при 2й посадке карбоновая ось задних колес сломалась и дальше запускал с руки и садил в травку.
Сейчас почитал отзывы на Hobbyking SS Series 25-30A ESC, и почему-то перехотелось его покупать. Нашел 2 альтернативных варианта: Регулятор оборотов HobbyKing Red Brick 25A - ничего не знаю про эту модель, но ампеража точно хватит. и второй вариант - Регулятор скорости Hobbyking SS Series 18-20A - на него отзывы неплохие, но запаса по амперажу почти нет. что посоветуете?
Bulletprof
137 Сообщений
Так красного кирпичика нет в наличии. 25-30А тоже нет. 18-20 у меня такие. На одном из них оказался бракованый BEC, с 3S батареи выдавал 9В, Вместо 6В. А так же на них (18-20) странно работает газ. Максимальные обороты двигатель набирает на 60-70% стика газа. На замену взял пару http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=9484, но их сейчас тоже в наличии нет smile Там с регуляторами засада какая-то, очень много позиций в BK.
я не спешу, могу подождать пока появится в наличии smile правда красного как я понял уже очень долго нет, и неизвестно будет ли вообще. поэтому склоняюсь к HK 18-20. он хотя бы работает по отзывам почти у всех, в отличие от 25-30. пусть и с глюками иногда smile
Bulletprof
137 Сообщений
Ну можно что-нибудь 30-35А посмотреть. Веса конечно добавит, но зато какой запас будет!
места нету - уже почти 1850гр., просто я  решил зарядник умный прикупить smile
да и самолет перегружать лишний раз не хочется
Bulletprof
137 Сообщений
Сегодня заказал комплект для самолета. Выложу, может кому-то пригодится:
Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w) (2 штуки)
Регулятор Hobbyking SS Series 25-30A (2 штуки)
Батарея Turnigy 3300mAh 2S 30C (2 штуки)
GWS EP Пропеллер (DD-8040 203x102мм)
HobbyKing 928BB Servo 2.0kg/ 9g/ 0.13sec (5 штук)
Hobby King 2.4Ghz приемник 6Ch V2
Суперлегкие, 5-ти спицевые колеса. Диаметр 46, ширина 9 мм.
Супер-легкие колеса 6 спиц D50x13мм
Ну и разная мелочевка: разъемы, провода, термоусадка. Так что примерно через месяц на свет начнет появляться новый Twins)))
P.S.: спасибо всем кто помогал подобрать комплект!
Bulletprof
137 Сообщений
Пробовал полетать в эту субботу. Тепло, почти штиль... Самоль начал выпендриваться, пока не знаю, что именно на него так действует.
То перестает реагировать на РВ. Вхожу в крен, пытаюсь потерю высоты парировать РВ и 0 внимания. Несколько раз дергаю стик, вроде спас модель.
Бывает делаешь поворот креном, а выйти из крена не получается. Элероны будто подклинило, хотя этого не может быть.
Иногда слышно, как меняется звук работы одного из двигателей. Летишь себе прямо, стики не дергаешь, а звук  работы изменяется.
В общем не знаю на что грешить. Может помехи, может с питанием что-то. На земле проверял с полным газом все поверхности отклоняются нормально. В общем парень я рисковый, самолет поднимал в воздух раз 5, на полосу не сел ни разу, страшно smile Садил на брюхо в травку.
cnyx, может с регулями что-то. они же у Вас странные)))
Bulletprof
137 Сообщений
Температура какая была? Напряжение на выходе регулятора, которое подается на приемник, при чуть подсевшем аккумуляторе и резкой даче газа не "проседает"?
