Twins - 2х моторный грузовой самолет
Re: Twins - 2х моторный грузовой самолет
Bulletprof, дык в первый раз все ок было smile После этого только ось задних колес переделал и убрал угол атаки крыла.
Dragony, ну было тепло. Около 7 градусов, наверное. В первый раз летал около 0 было, взмерз як цуцег. Напряжение проседает или нет не знаю. Батарейку доставал из теплого кармана, а глюки начались практически сразу. Да и проверял же газом на полную в течение 10 секунд и вертел сервами, вроде норм работало. А в полете летал на 50% газа, что как бы не максимум. Жду новые регули, думаю надо будет поменять.
добрый день, появился вопрос к тем кто делал данную модель. На чертежах на некоторых деталях синие полоски. Что они означают? Если я правильно понял, то это те места, в котоых нужно сделать усиление еще одним слоем потолочки.
Bulletprof
137 Сообщений
Эх, давно не заходил.
Bulletprof, именно. 4го числа выйдет моя статья по постройке этой модели. Только учтите, что для 100% размаха 3-4мм потолочки может быть мало.
у меня уже почти полностью готов фюзеляж, и нижняя часть крыльев. жду посылку с электроникой.
насчет проности - делал точно как в чертежах, вроде все нормально))) гор. стабилизатор усилил линеками.
крыло плоско-выпуклое, как на Цессне.
Bulletprof
137 Сообщений
Ну теперь можно и показать весь процесс изготовления. Смотреть в конкурсной статье  Двухмоторная модель грузового самолета The Twins.
Добрый день всем.Никому не попадались парашютисты для сброса с этой модели?Вот такой набор нашёл http://deshevye-igrushki.ru/PARASHYUT_S … r18up.html но видел  в зарубежном интернет магазине-плоские фигурки и количество больше.С уважеиием Олег
Gera
3 Сообщений
Я не встречал.
скажите, там стабильник и киль объёмные или нет?
и подойдут ли такие мотры; http://www.parkflyer.ru/35262/product/114391/
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Schaman_235, стабильник это че такое? Если вы про стабилизатор, то он не объемный, как и киль. Просто плоские толщиной 6мм. Двигатели подойдут вполне. Если соблюдать вес и модель будет около 800грамм, то даже многовато таких двигателей. Но у меня примерно такие же по весу и чуть меньше по тяге.
cnyx, спасибо за ответ smile  И ещё один вопрос: моторама двигателя (деревянная которая) она как-то связана с лонжероном? (например, рейками, линейками, трубочками...)
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Нет. Деревянная моторама приклеена к 2м слоям потолочки и просто крепится в коробе мотогондолы. Рекомендую мотороаму углублять в мотогондолу так, чтобы винты сильно вперед не торчали.
Ну тогда всё понятно, тока вот двигатель то не вырвет из двойной потолочки? Хлипкова-то как-то всё это smile
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
