Twins - 2х моторный грузовой самолет
Re: Twins - 2х моторный грузовой самолет
Вполне должно хватить
У меня на 130см на закрылках нормально работают две HXT900
___
Страницу не обновлял, уже ответили.
30-08-2011 09:30:17
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Max_Gr, так вот именно вопрос про одну серву на оба закрылка. На элеронах по одной HXT900 будет стоять, а закрылки по размерам почти такие же, а серв больше одной не поставить.
Посоветуйте, пожалуйста, серву на РВ, можно цифровую
Пока писал, вспомнил, что у мена же на Цессне стоит родной тяжелый авиониксовый приемник, вот его-то и можно в Твина поставить, тогда каналов на все хватит.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Эскизы консоли крыла. Прошу совета у опытных пилотов насчет закрылок. В оригинальном чертеже элероны широкие, но короткие. В случае профилированного крыла сложно сделать широкий элерон, потому делаю в пропроциях примерно как на Цессне150 - поуже, но подлиннее. Посоветуйте какому варианту склониться
а) Почти как б), но на конце крыла есть часть, которая защищает элерон сбоку. Изготавливается сложнее, чем вариант б)
б) Легко изготавливается, есть отдельные закрылки. Достаточна ли площадь? Но нет защиты элерона сбоку.
в) Отказ от закрылок, вместо закрылок продолжение крыла аля Цессна 150.
г) отказ от закрыло, вместо закрылок элерон, который получается будет на всю длину крыла о,О
Сам склоняюсь к а) или б) варианту.
- cnyx
- 3303 Сообщений
+ программно наградить их функцией флаперонов
ещё один вариант получится, очень даже не плохой.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Yurkin, да понятно, что можно. Но отдельные закладки это круто. Вдобавок вроде как в режиме флаперонов модель ведет себя неустойчиво про крену.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Я за А.
konst, размер закрылок нормальный? Меньше делать смысла точно нет, а вот больше, тогда как элерон по размерам получится.
- cnyx
- 3303 Сообщений
такое может быть при падении скорости. Но так себя ведёт любой ЛА с крыльями и элеронами
То-есть, любой самолёт теряет устойчивость и управляемость по крену при потере скорости.
Потому и важно знать эту самую минимальную возможную скорость. А флапероны, как и закрылки предназначены как раз для того чтобы уменьшить скорость сваливания.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Нормальный. Они отклоняются сильнее чем элероны, до 60 градусов вниз. К тому же работают совместно с двух сторон
Подскажите по комплектухе, вот что я выбрал для размаха 1.4м (100% размер оригинал)
2х
2х
2х
7х
2х
Винты 7х6 и 8х6 GWS.
И вопрос все-таки про V-tail миксер, нужен ли он или в топку?
Ну и по двигателям вопрос: абсолютно одинаковых не бывает, как компенсировать разную тягу у них? Процентом микса?
- cnyx
- 3303 Сообщений
Для того чтоб понять нужен ли миксер - стоит решить куда его ставить.
По остальному - вроде нормально. Если моторы еще не заказали, то имеет смысл посмотреть на более мощные, весом в грамм 35-40.
- 447
