Twins - 2х моторный грузовой самолет
Re: Twins - 2х моторный грузовой самолет
На законцовках одной линейки + 2 слоя потолочки по бокам хватит
По середине - можно 2 слоя + потолочка по бокам.
Потолочка нужна чтоб не проминало "обшивку" крыла.
А есть ли необходимость в нервюрах или ну их в пень или "Цессвновской технологии" хватит?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
cnyx,
Должно хватить и цессновской технологии... мне так кажется.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Очень важный вопрос: размещаем регули в мотогондолах и тянем силовые провода в фюз к аккумам? Или регули размещать в фюзе поближе к батареям и к двигателям тянуть 3 провода?
- cnyx
- 3303 Сообщений
Чем короче провода от регуля к двигу - тем лучше. А от батареи к регу можно и удлинить.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
yur1x,
Согласен!
Эх, мнения разделились
С официальной темы на рцгрупс
In theory, it's best to place the ESC closer to the battery, and extend the wires to the motors. However, I've done it both ways with no noticeable issues.
Но раз человек разницы не заметил, будем делать, как проще. А проще действительно провода протянуть от батареи к регулю.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Ну, даже если никаких проблем не возникает, пока. Всё равно лучше паять 2 провода, чем три. Вес меньше и возни тоже
Логично?
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
я пробовал сделать twins из cesna 150 размахом 1 м 40 см. Не получилось
- misha09
- Миша
- 96 Сообщений
Какие б вы, чисто предположительно, поставили пропеллеры на
И посдкажите как на этом двигателе на цангу вешать пропеллеры? В смысле в каком порядке должны шайбы-прокладки идти?
- cnyx
- 3303 Сообщений
Тестить надо. я бы жесткие ставил. Типа APC
Я нашёл статью про контролеры . Там написано. при удлинении проводов сказывается индуктивность и могут возникнуть помехи на входе контролера и контролер не сможет правильно определить положение ротора. Известно несколько случаев выгорания в ДЫМ при удлинении проводов со стороны аккумулятора на 30см. как правило контролеры поставляются с проводами 13-16см. Если необходимо увеличить длину провода то увеличивают от контролера до мотора.
- IkarRus
- Александр
- 52 Сообщений
- 434
