Электричка по чертежам под ДВС
Re: Электричка по чертежам под ДВС
Cпасибо за быстрый ответ! А ты, что так поздно бодрствуешь, земляк? Я в Н.Тагиле школу заканчивал!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Посмотрел результаты тестов вашего мотора http://rc-aviation.ru/?option=com_rcbas … amp;id=111
Показатель по удельной тяге больше 15 это в принципе неплохо, а вот по эфективности чуть больше 3, это уже не очень, говорит о том что много энергии уходит на нагрев.
Для примера можно посмотреть на вот этот двигатель http://rc-aviation.ru/?option=com_rcbas … mp;id=106, у него с винтом 10Х4,7 эффективность у него больше 5 грам на ват, а удельная тяга больше 17.
Спасибо за ответ, Александр! Как я понимаю Ваши выводы говорят о том, что двигатель будет перегреваться? На испытаниях он отработал секунд 20 на полном газу- тёплый. Градусов 40, не более. А до этого крутил предыдущий винт...
По поводу того двигателя, что вы рекомендуете: год назад я пользовался предлагаемым двигателем на ГИДРЯШКЕ, да что-то у меня не заладилось... Оказался хрупким! Наскочил на камешек торчащий из воды - погнуло основание! Выкос получился на пять градусов вверх! Еле отрихтовал.. А через полёт уронил модель в воду... Пошёл дымок... Пытался перебрать, но корпус выполнен из очень мягкого материала. У меня припасён вот такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=14396    (Park480-1020). Испытаю, доложу!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
tkach написал(а):
Испытаю, доложу!
Да, по нему данных нет.
Здравствуй, Константин! Давно не общался с тобой... Как жизнь? Достраиваю Экстру. Дошёл до электроники.Пробую моторы и винты... Может что присоветуешь? Буду признателен! konst,
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Для того, что бы что то посоветовать - надо знать инфу о модели. И чем больше инфы будет тем лучше. Если по тем же чертежам - то можно тут, иначе - перенесу в отдельную тему.
Вот! Закончил! Полный вес 700гр ! Перебор... Площадь крыла -14, 98 Дм. Нагрузка - 47 гр на Дм.кв. Полетит ли? Стрёмно.  - Это с 10 поста.  Центровка - 60 мм от от передней кромки по корневой. Двигатели - 2830-11 и PARK408. Первый уже испытал с разными пропеллерами. Можно посмотреть в таблице. Надеялся на пропы АРС. Мне на тренере показалось, что они лучше пластиковых. На пластиковых и разбег больше,и заносит... А вот показания по тяги у АРС оказались при испытаниях хуже. Что ставить?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
konst,
Здравствуй, Константин. Если не трудно, прочитай мой предыдущий пост, и загляни в мой блог...
Владимир.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Я сейчас на работе, как будет свободное время - посмотрю более внимательно.
Могу сказать только одно - винты надо подбирать под мотор опытным путем, часто данные на весьма похожих винтах от разных производителей могут быть весьма разными
Понял! Извини, что мешаю. У меня обед...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
tkach,
Всем доброго времени суток!  Что-то я запутался в программировании... У модели каждый элерон управляется со своей сервы. Апа - Turnigy 9X 9Ch(Mode-2) Правый элерон воткнут в ПЕРВЫЙ канал приёмника. Левый элерон - в ПЯТЫЙ канал... Как не пытаюсь их подружить ( микшировать) ни чего не получается... Подскажите, что не так делаю?  Спасибо!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Пятый канал для шасси,элерон включают в шестой канал, и включают режим флапероны.Настройки есть на сайте.
vpered
Владимир
41 Сообщений
StephenSew
