Turnigy 9x
Turnigy 9x
Пропал звук что делать?
Kirill345
84 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Вскрыть и проверить пищалку, могла банально сдохнуть. На днях у самого не с того ни с сего сдохла одна кнопка тримера.
Re: Turnigy 9x
Разбирал,смотрел с ней всё нормально, вожно ли заменить её?
Kirill345
84 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Я-бы банально радовался :-) Писк уже достал!
А если серьезно надо пищалку проверить. Можно подать на неё 1-2В (можно от пальчиковой батарейки). - при подключении и отключении должен быть щелчок. Если щелчка нет - то менять. Можно заменить на любую пищалку (скажем из игрушеи, и т.д.)
akbaraka
51 Сообщений
Re: Turnigy 9x
\\\\\\\\Проверяется очень просто,измеряется напряжение на самой пищалке.Включить допустим свич эррор или заканчивается время полета режим таймера и измеряется напряжение на двух выводах самой пищалки.Напряжение ~5 вольт пульсирует с частотой писка.Если есть напряжение ,менять пищалку,черный круглый цилиндрик.Если напряжения нет перед ней стоит транзистор,измерить напряжение на его базе,если есть пульсирующее напряжение, менять транзистор ,если нет ,проверить разьемы..Если не поможет ,виноват процессор.Уменя пришла аппа с не работающей пищалкой.Заменил все заработало.  Удачи.
vpered
Владимир
41 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Спасибо.
Kirill345
84 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Но мне 14 лет....... И я не совсем понимаю что такое: транзистор и где он находится)))))
Kirill345
84 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Транзистор. Я бы не стал лезть в нутро, раз нет достаточного опыта. Зато без пищалки можно настраивать аппу ночью, если не спится smile
Re: Turnigy 9x
Без пищалки по таймеру не полетаешь, а на часы коситься глазом не всегда удобно (особенно если 3Д на малой скорости и небольшой высоте...)
Re: Turnigy 9x
Тогда обращайся к папе или попроси что бы он тебе показал и расказал что такое электроника и как пользоваться паяльником и мультиметром. На а если и он не знает тогда надо нести в мастерскую.
Re: Turnigy 9x
Паяльником я уже научился пользоваться и мультиметром тоже, папа мой разбирается в электронике,но боюсь что здесь нет.А в какую мастерскую идти,ремонт радио техники? Я думаю что это там не починят, либо доламают.
Kirill345
84 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Ну если паяльником и мультиметром пользоваться умеешь, тогда нужно:
- раскрутить пульт,
- от паять пищалку,
- прозвонить ее мультиметром
Если не звонится, значет нужно заменить, новую можно купить в магазинах радиодеталей. А если звонится значит, как говорили выше сгорел управляющий транзистор.
Ну а по помоду мастерской, я думаю с такой задачей справится любой мастер по ремонту радиоаппаратуры. Это там где ремонтируют современные телеки, магнитолы, плееры и прочую бытовуху.
StephenSew
Shurik-1960
