- » Винты и моторы
- » разбор электродвигателя
уважаемый Константин, в вашем безразмерном
хранилище не найдется инструкции в картинках как перекинуть вал двигателя, например такого
как-то, попробовав самостоятельно, поломал стопорную шайбу, но не смог продвинуться далее этого....
11-03-2010 23:32:40
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
Re: разбор электродвигателя
К сожалению нет, есть только инструкция по перекидке вала для KD.
Стопорную шайбу удобно снимать или иголкой или пинцетом.
Перед выбиванием вала - нагреть статор до 150-180 градусов, за вал при этом держаться большими плоскогубцами (в качестве теплоотвода).
approved,
Я тоже приобрел такого же плана движок, и при детальном осмотре возникло подозрение, что вал здесь не перекидывается.
На валу есть две проточки, одна под стопор, вторая под гужоны, которыми он (вал) жестко крепится к статору, ну а стопорное кольцо замыкает все это дело. Если его перевернуть, то сама конструкция не будет держаться, т.к. в корпусе ротора нет отверстий под гужоны. Придется либо устанавливать двигатель как на рисунке №2 "Варианты крепежа двигателя к мотораме", либо использовать адаптер, при этом либо покупать спец винты или расверливать отверстие.
- zvn3131
- 993 Сообщений
Блин, у меня же такой же движок, как и у вас идет с ХС... Видимо опять все гладко не получится
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
я все перекинул,
снял стопорное кольцо (это самое сложное), вывинтил крепежные потайные болтики (или как там они называются), молотком выбил вал до того момента, как он полностью утоп в статоре. Продолжил выбивать дальше при помощи запасного вала (перевернув его в нужное мне положение). Запасной вал и встал на место, как мне нужно. Проточки под стопорные кольца есть с обех сторон. Фиксирующие болтики (или как там они называются) прекрасно держат без всяких проточек
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
approved,
СПАСИБО за информацию, буду пробовать!!!
- zvn3131
- 993 Сообщений
Стопорное кольцо удобно снимать швейной иглой. Только не потеряйте его, при снятии норовит улететь!
ага, улетит и ищешь его потом. замену обычно сложно найти :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
- Mazdok
- 635 Сообщений
Дисбаланс и вибрация есть?
Если нет и стенок не касается - то летать будет нормально.
Но по возможности желательно поправить.
В рабочем состоянии еще не проверял.
Поправить пробовал, ничего не получилось, хотя немного, где-то на 0,1-0,2мм поправилось. Еще боюсь молотком сильно ударить, вдруг переборщу.
Завтра попробую испытать движок на деле.
Еще предположение есть, что само основание (серебряное) - кривое. Перед процедурой смены положения вала не обращал внимание на основание. Возможно, что оно так и было.
- Mazdok
- 635 Сообщений
А сам двигатель крутиться от руки нормально?
- » Винты и моторы
- 1
- 521
- MichaelWet
