- » Электроника электролета
- » Проблема при пуске
Проблема при пуске
Проблема при пуске
Всем доброго времени суток! Подскажите чайнику подключил регулятор
- S-hurik
- Александр
- 84 Сообщений
Re: Проблема при пуске
А вы настраивали по инструкции к этому регюлю или как на других инстуркциях к регулям каторые у вас были?
- Zepp2011
- Алексей
- 91 Сообщений
В том то все и дело я не могу понять в настройках регулятора это есть (включаться на половине хода стика) ?
- S-hurik
- Александр
- 84 Сообщений
У меня так было, на этой аппе, первый раз стики откалибровал) а второй раз микс был включен
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Дело в том что на других регуляторах (на цессне ) все нормально включается сразу при движении стика, у меня в аппе забито несколько моделей и при переходе на вертолет (там свой регулятор) получается такая фигня. В настройках регулятора есть такая функция (включение на 50%)?
- S-hurik
- Александр
- 84 Сообщений
Откалибруйте регулятор для начала:1)включаем передатчик -газ на полную 2)подключаем к регулю двиг ,приёмник 3)подключаем к регулю питание и как только пикнул один раз переводим газ на 0,пикнул ещё раз -газ вверх и отключаем регуль.4)проверяем.
Не помогло, там в инструкции (единственное что я понял) 1. это тормоз, а 2. это выбор батареи
Выбор пунктов программирования
После входа в программирование вы можете услышать 8 сигналов в циклической последовательности. Если Вы переместите ручку газа вниз в пределах 3 секунд после одного типа сигнала, тогда этот пункт будет выбран.
1. “Бип-” (1 короткий тон) - тормоз
2. “Бип-бип-” (2 коротких тона) - - тип батареи
3. “Бип-бип-бип-” (3 коротких тона) - - - останов (Это не понятно)
4. “Бип-бип-бип-бип” (4 корот) - - - - порог отключения (Это не понятно)
5. “Бип------“ (1 длинный тон) ------ запуск (Это не понятно)
6. “Бип-----бип-“ (1 длин, 1 короткий) ----- - тайминг (Это не понятно)
7. “Бип-----бип-бип-“ ----- -- все установки заводские
8. “Бип-----бип-----” ------ ------ выход
Примечание: 1 длинный “Бип------“ = 5 коротких “Бип-”
- S-hurik
- Александр
- 84 Сообщений
Вам не нужно входить в режим программирования!Это калибровка крайних точек .Сделайте всё как написано.У меня 3 регуля ТР и все приходилось настраивать.Попробуйте так;Газ в передатчике на максимум, подаете питание на регулятор с приемником, когда пропиликает стик троттла в ноль, должен опять пропиликать.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Помогло! Тема закрыта
- S-hurik
- Александр
- 84 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 366
