Turnigy 9x
Re: Turnigy 9x
В режиме "дисплея" можно включить с помощью комбинаций клавиш "меню" и "+" режим, когда все каналы плавно двигаются из одного крайнего положения в другое крайнее. Вручить пуль другу (охранять и ничего не трогать
), а самому с приемником одной машинкой и регулем с батарекой пойти погулять. Скажу что на своей турниге с штатной прошивкой и штатным модулем из -за бугра высотой 1-1,5м дальность метров 70-100. по прямой видимости значительно дальше. Пробовал на двух приемниках.
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Уважаемые Коллеги. Подскажите пожалуйста,как настроить на Turnigy 9x (моде2) на канал газа (3й канал) "крутилку",как триммер,для прогрева ДВС. Спасибо.
- mikhail
- МИХАИЛ
- 5 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Добрые люди подскажите
второй раз уже сгорает приемник родной от этой аппы!
причем ни с того ни с сего все проверяю работает приезжаю в поле не работает
ВОПРОС Как должен мигать диод (он у меня вообще не горит)?
Где в Волгограде можно его купить( я в отпуске)?
- achappa@list.ru
- Александр
- 85 Сообщений
Re: Turnigy 9x
На аппе есть внешний разъем питания . Достал батарейки , подал на внешний разъем питания 12 вольт .
Но аппа этого питания не видит!
Как им пользоваться ?
- RINGO
- Рома
- 196 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Читать инструкцию!
Это разъем для зарядки аккумуляторов прямо в аппаратуре. Питание на саму аппаратуру при этом не подается
Re: Turnigy 9x
Я так и думал , но на авиониксе мне ответили по другому
- RINGO
- Рома
- 196 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Авионикс... Он такой авионикс...
Re: Turnigy 9x
У меня вопрос по работе в режиме тренер < >ученик , очень нужная для меня сейчас функция.
Есть обычный аналоговый FM передатчик , его хочу использовать в качестве ученика. Турнигу ( авионикс ) использовать как тренера.
FM передатчик PPM , подключаю его стерео кабелем к турниге . На турниге режим PPM .
Как теперь сделать чтобы можно был ос ученического передатчика летать подключенного к турниге ?
И надо ли для этого лезть в турнигу с паяльником ? ( для меня не проблема ).
- RINGO
- Рома
- 196 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Вроде во всех передатчиках ППМ свой, так что связать получится только турнигу с турнигой. Какие настройки- самому интересно.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Re: Turnigy 9x
С паяльником в турнигу лезть не надо, но в настройках нужно поковыряться в режиме ученика нужно в турниге разрешить нужные каналы. Теперь чтобы это работало нужно держать тумблер на турниге (тренер-ученик на него же таймер заведен и еще кое-какие функции). Т.е. держим тумблер управляет ученик, отпускаем перехватывает управление тренер. С ППМ сигналом нужно разобраться так как у части брендов он перевернутый (инверсный), а у части он нормальный. Таким образом сперва проверить есть ли сигнал если нет то скорее всего сигнал нужно инвертировать. Да еще в турниге используется МОНО джек. Таким образом вам надо Джек на два контакта, а не на 3 и тем более не на 4-ре.
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Купил такую, но еще не пользовался. Подскажите, что такое ЭКСПОНЕНТА-на что влияет настройка. Пользуюсь ХК 6-там вроде нет этого параметра.
- hrumsk
- Константин (Старый Оскол)
- 272 Сообщений
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 200
