Turnigy 9x
Re: Turnigy 9x
walex, кстати, на рцдизайне вроде был глюк у кого-то, не помню с чем связанный, но прошивка помогла. Причем это недавно было.
Re: Turnigy 9x
Ээх, все таки придется заказывать программатор.
walex
12 Сообщений
Re: Turnigy 9x
если найдешь LPT в компе, можно не заказывать, а просто спаять 5 проводков
vic2rus
180 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Ура... После прошивки (поставил прошивку от ВитГо) все заработало... Всем спасибо за консультацию и поддержку. Прошивал с помощью LPT.
walex
12 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Всем привет,вопрос к знающим электронику гуру. Прошил свою аппу на Er9x, я не знаю чего накосячил, прошивка стоит нормально, но перед этим распиновку пропоял не правильно, но+ 5 не паял, думал питать от акка, подключая к компу слетели настройки всех моделей.Найдя свою ошибку распоял все нормально, все прошил, но перестал работать выход( кнопка Exit) в чем может быть проблемма, сама кнопка работает, перезаливал прошивку ,думал вдруг из- за нее,эффект тот же.дорожки все вроде целые.Я в процах не силен, может какой канал там крякнул?  А так вроде все работает, кроме кнопки. Всем спасибо
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Помогите пожалуйста, подключаю аппу к шнуру ISP на аппаратуре ничего не включается. Всё припаял согласно инструкции http://forum.rcdesign.ru/blogs/105519/blog13813.html
потом спаял разъем для LPT согласно http://myrobot.ru/stepbystep/mc_programmer.php
питание взял от блока питания системного блока, красный провод. Черный провод (GND) припаял к корпусу разъема LPT и 25 ноге.
установил в настройках биоса Normal режим LPT порт и прерывания стандартные.
установил на винду giveio.sys
снес антивирус
в параметрах программы eePe указал контроллер STK200 LPT1
вытащил из аппы аккумулятор, выключатель в положении off
подключаю на экране ничего не появляется.
программа при попытке что-либо считать пишет:
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Проверил в десятый раз все ли правильно припаял. Что характерно, если вытащить LPT из компьютера, а разъем питания оставить то на индикаторе аппы загорается стандартная заставка, все работает кроме пищалки.
Если подключать к аппе после включения в LPT шнура то аппа никак не реагирует.
kabrc
72 Сообщений
Re: Turnigy 9x
кому надо настройка включение произвольного оборота двигателя,сажаем отключение канала на тумблер
заходим в FUNC SETTING=>THR HOLD=>ставим с INN на ACT ни же ставим значение -005%=>AUX-CH=>ставим какой вам угодно канал THRO HOLD.выходим сохранившие,запомните какой тумблер будет у вас включать двигатель и выключать это важно,теперь проверка всей системы возможна без случайного включения двигателя,а так же можно включить двигатель одним щелчком набрав обороты,не передвигая зубами стик))))))) держа при том модель в руках
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Сегодня решил полетать, а фиг вам!! аппа не фурычит. Я ее и так и эдак, в итоге дома вскрыл, внешним осмотром ничего сверх естественного не выявил, пошевелил разъемы и собрал, и о чудо все фурычит!!! Вопрос, что за зверь приключился?
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Re: Turnigy 9x
я у же как то упоминал,что китайские игрушки надо пропаивать самому,так как существует холодный припой на деталях,у них при таком большая часть брака,от не качественного припоя,у меня когда пришла я её всю в ручную прогрел,чтоб исключить сбоев при дальнейшей эксплуатации
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Turnigy 9x
был такой косяк - тоже разьем правый внизу и напругу не показывало
Re: Turnigy 9x
заходим в SETTING=>THR HOLD=>ставим с INN на ACT ни же ставим значение -005%=>AUX-CH=>ставим какой вам угодно канал THRO HOLD.выходим сохранившие,запомните какой тумблер будет у вас включать двигатель и выключать это важно,теперь проверка всей системы возможна без случайного включения двигателя,а так же можно включить двигатель одним щелчком набрав обороты,не передвигая зубами стик))))))) держа при том модель в руках
Здравствуйте!  повторил всё как описано но результата нет .При включении тумблера мотор начинает вращаться, но и при выключенном тумблере стик газа тоже работает.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Владимир тумблер работает самый нижний под левой рукой,в низ он стандарт,в верх отключает двигатель,
вам надо только в THR HOLD выставить желательно -005% можно и больше это как вам угодно,но тока в минус сторону,и поставить в место INN-ACT. сохранив эту функцию,что бы не мешало каналам лучше вешать на 9канал,который не работает в режиме PPM.и у вас нижний тумблер THR CUT и будет отвечать за это
и ещё THR канал поставьте в реверс,если у вас мод 2 стоит на аппаратуре,и если у вас с низу в верх поднимая стик набирает обороты движок,должен работать,если на оборот у вас ускорение с верху в низ стиком,работать не будет
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
