Turnigy Accucel 6
Turnigy Accucel 6
при зарядке с балансировкой дает ошибку  провода на всех батареях, балансовый подключен исиловой. внутренний вольт метр показывает на второй банке низкое напряжение, на самом деле все нормально. что делать?
neveroff1985
131 Сообщений
Re: Turnigy Accucel 6
Всмысле зарядник показывает низкое напряжение в банке? А мултиметром нормальное. Правильно я понял? Если так то врядли это как то можно исправить
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
да именно так. жаль если нельзя исправить. калибровать его нельзя как нибудь?
neveroff1985
131 Сообщений
Незнаю у меня такого зарядника нету может и можно.
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
У него гнезда под балансировочные разъемы на боку? Надо разбирать и смотреть - может, там от случайного "коротыша" перегорела печатная дорожка из медной фольги, обычно это хорошо видно. По симптомам - очень похоже.
Поидее если бы перегорела дорожна напряжение было бы 0 а тут оно немного есть. Всё может быть
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Может сопелька висит, разберите, посмотрите.вряд ли это с прошивкой, скорее всего что-то в схеме.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
и не сопелька и не коротышь )))) разобрал прозвонил просто не пропаяно было третий контакт почти на всех балансовых раземах, странно что на 3с батарее какие то вольты показывал, после подключения 2с пропали показания. припаял провод от разъема напрямую к плате и все заработало больше ошибку не выдает, вольты показывает ))!!!!!!!!
neveroff1985
131 Сообщений
на счет калибровки можно калибровать вольтаж подсоединенного акка, если при включении зажать ентер и минус. потом выставить колличество вольт на заранее проверенном акке исходя из показаний плюс или минус и нажать ентер.
neveroff1985
131 Сообщений
Ну вот, типичная неисправность "первого рода" - "Нет контакта, там, где он должен быть.".
