флаппероны
флаппероны
как быть если на АППЕ нет настройки флапперонов. есть 6-и каналка -натройки-вертолёт,самолёт,двуххвостка,крыло...нет возможности смикшировать каналы на выбор. Может можно как перемычку какую сделать?
zub
Артём (Серпухов)
83 Сообщений
Re: флаппероны
Точно нет? В меню микшеров возможно есть готовый (flaps) или соединить 2 канала (один закрепить за другим в противофазе - стандартное соединение для элеронов) и смикшировать с какимнить переключателем (-20% на первый канал)
Можно сделать аппаратный микшер из 2-х сервомашинок, но придется делать торсионное управление элеронами. Могу нарисовать, если заинтересует.
Re: флаппероны
Еще вариант с куроченьем аппаратуры.
Идея - есть V микс (крыло), применить его на элероны.
Переделка - провода со стика РВ переставить на тумблер с резистором (можно дополнительный), сам РВ - в отдельный канал, туда же и провода со стика.
Требует скила пайки аппаратуры (если не на разъемах).
Re: флаппероны
разъёмы в передатчике есть(не пайка) тоже думал по поводу куроченья аппы буду обдумывать-экспериментировать.
Кость, а вы далеко живёте от Москвы? Я в 100 км. на юге. если сам не смогу разобраться, может к вам можно будет подъехать? соответственно предварительно обговорив время...
zub
Артём (Серпухов)
83 Сообщений
Re: флаппероны
это как? т.е. берём 2 канала на приёмнике и соединяем в 1 ?
zub
Артём (Серпухов)
83 Сообщений
Re: флаппероны
Не механически. К примеру обычно элероны включаются в 1 и 5 тый канал, а сам механизм работы элеронов включается микшером.
Вы не написали - как у вас работает сейчас, подозреваю что Y кабель. В ином случае для самолетного режима обычно (этой аппы у меня нет, сужу по десятку моделей которые настраивал) элероны микшируются именно через настройку FLAPS. Дополнительное значение одновременного опускания или поднятия элеронов _обычно_ можно привязать к какому либо переключателю. Так сказать стандартная фича режима элеронов от отдельных каналов.
Re: флаппероны
Живу в Железнодорожном - 8 км от мкад на чистый восток.
По поводу приехать - да без проблем, пишите в личку, скоординируемся. Если в выходной, то почему бы и нет?
Re: флаппероны
не FLAPS. нет и мануал перечитал и аппу замучал...
элероны включаются в 1 и 5 тый канал-да,а вот ... до встречи в личке
zub
Артём (Серпухов)
83 Сообщений
Re: флаппероны
Сделал именно так- всё работает-СПАСИБО за идею.
управляются с помощью (фото)- отклонение как в верх, примерно от 0 до 25 град. так и в низ от 0 до 30 град.
http://zubbuz.users.photofile.ru/photo/zubbuz/150338228/xlarge/158978333.jpg?
посмотрим как поведёт себя теперь самик с этим девайсом wink
zub
Артём (Серпухов)
83 Сообщений
Re: флаппероны
Я подобным образом делал флаппы на 4-х канальной аппе (отказался от РН) smile
