Вопросы про 3д самолет
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Re: Вопросы про 3д самолет
Как установить сервы элеронов? в, над или под крылом?
Я больше склоняюсь к тому чтобы ставить в крыло!!!???
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
С точки зрения обслуживания серв, лучше ставить снаружи.
А уж, с верху или с низу крыла, я считаю, все зависит от наличия (отсутствия) шасси и эстетики.
- zvn3131
- 993 Сообщений
zvn3131, тоже задался вопросом, как ставить сервы на следющем проекте. На текущем поставил в "домик" через отверстие по форме сервы внизу крыла. Но прогадал, так как доступ к серве не даст ее поменять, даже если ее выковырять оттуда. Можно было полностью зашить в крыло и сделать вырез только под качалку. На новом же проекте в крыле будет вообще 4 сервы, вот их решил делать снаружи, чтобы в любой момент можно было выковырять и поменять, а не все крыло заново переделывать.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Нужно ли делать выкос двига? Центроплан, пилотажка профиль крыла симетричьный , такой
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
vicu123 написал(а):
Нужно ли делать выкос двига? Центроплан, пилотажка профиль крыла симетричьный...
Виктор, нужно, только вправо, но при условии, что ось крыла параллельна оси двигателя.
- zvn3131
- 993 Сообщений
Да не надо делать выкос двигателся никогда!
- Zepp2011
- Алексей
- 91 Сообщений
я мотораму еще не сделал, значит сделаю чтобы норм было
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Выкос на 3Д - это весьма занятная настройка, по началу ставьте по нулям и настраивайте ЦТ, так что бы летел ровно в прямом и перевернутом виде.
Если будет чудить - в прямом ровно, в инверте вниз забирает, то выкос делаем чуть вниз. РВ при этом должен быть ровно.
Выкос вправо - если тянуть модель будет влево, при ровных элеронах и РН
как лучше крепить двиг? на пропсайвере или жесткое крепление?
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
лучше иметь оба варианта. Для каждодневных тренировочных полётов - пропсейвер. Для случая "повыпенлриваться" - красивое, жёсткое крепление.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Yurkin,
Не получится! Надо будет постоянно вал менять, а я еще не разу не менял и боюсь что та поломать....
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
- 591
