Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Толкающий винт тянет вправо модель
Добрый день! Сделал гибрид Цессны 150 (крылья) и WING-DRAGON (фюз).  Проблема в следующем: при планировании - модель летит прямо, при включенном двигателе, более чем на пол газа - тянет вправо. Выкос не делал, геометрия ровная (ибо планирует очень хорошо и ровно). Винт 7х6. Что может быть?
stranger
100 Сообщений
Re: Толкающий винт тянет вправо модель
stranger написал(а):
Что может быть?
Довольно много вариантов того что может быть...    Может нечаянно затесался таки выкос небольшой, или это реактивный момент от пропеллера действует, или чуть-чуть (десятые доли градуса) перекос хвостовой балки, и киль неравномерно обдувается потоком.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
И как это компенсировать? тримирование влево  не помогает
stranger
100 Сообщений
а уводит с креном?  попробуйте элероны чуть подправить.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Фото модели в студию!
И посмотрите на земле, на полном газу не загибает ли киль и РН скрученным потоком воздуха от винта?
Элероны пока не в счет, цессна с ними летала ровно, видимо выкос! А именно, подвесил сейчас самолет на веревочке за цт над крылом, дал слабый ход дигателю,  модель крутит вправо. буду играться с выкосом.
stranger
100 Сообщений
Кстати, подвес модели, хорошая идея для проверки перекосов или выкосов
stranger
100 Сообщений
На толкающем винте выкос не нужен! Так как нет не равномерного обдува винта.
Реакция (скручивание) бывает только в первый момент резкой дачи газа. И для околомтерового размаха на винте 7 дюймов _в полете_ не заметна.
Посмотрите мое предыдущее сообщение.
киль не загибает, перекосов нет
stranger
100 Сообщений
Интересный момент!!! Поменял винт на3-х лопастной 7х3 и поворачивать практически перестало!!!
stranger
100 Сообщений
Крыло на фотках без элеронов нацепил
stranger
100 Сообщений
это наводит а мысль о  несбалансированности пропеллера, возможно в связке с маленьким люфтом оси моторчика
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
