Мечты или реальность
Re: Мечты или реальность
Спасибо!Я имел ввиду с внутренней стороны у двух частей фюзеляжа по 2 потолочки?(или плитки потолочные?
тот же самый вопрос про держатели крыльев,только не много измененный
нужно с двух сторон одной стороны фюзеляжа клеить 1см толщины потолочку?
...лично я усилил переднюю нижнюю часть фюзеляжа ,как в проекте Константина. А держатели крыльев,это по всей видимости та часть фюза,которая контачит с крылом? если да,то у меня там вклеены элементы из пеноплекса.А вообще,больше импровизации .Многие элементы можно сделать и так,и так,и эдак... Есть например .на чисто спортивных моделях хорошо зарекомендовавшие себя варианты конструкции и технологии,где любой шаг в сторону будет не оптимальным,но в данном случае,это простой самолет-тренер...
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Согласен - больше импровизаций, главное что бы габариты и геометрия модели сохранилась.
А по поводу носа - там стенка из 1 потолочки и 1 накладка.
Ясно спасибо!Т.е на нос нужно истратить одну потолочную плитку целиком?
Неа просто делается из 1 слоя :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Просто на перегородки клеиться.
какая высота должна быть для перегородок?(уже приклеенных,т.е в вертикальном положении)
10см мало или много?
Высота - это ширина фюзеляжа?
Если да - то много. 4.5-5 см за глаза.
Если высота - это высота фюзеляжа то от дна до верхнего края
т.е,если фюзеляж будет шириной 7 см,этого будет достаточно для размешения электроники и двигателя??
У меня фюзеляж 4,5 шириной. все прекрасно влазиет
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
если фюз будет шириной 4 см этого уже за глаза для электроники
Сделайте 4.5 см.
чем шире морда - тем больше лобовое сопротивление, медленнее летает и меньше планирующее качество авиамодели.
- 596
