обтяжка пленкой
Re: обтяжка пленкой
Кулек, в который букеты цветов вставляют (с одной стороны прозрачная а с другой зеркальная) отлично себя ведет при прогреве феном, в него вставляем консоль крыла, до центра и греем феном. эфект - Бомба!!!
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Re: обтяжка пленкой
Ещё про обтяжку плёнкой: http://hobbyarea.ru/article_info.php?ar … 3b66e86e0a
    и с видео : http://forum.rcdesign.ru/f91/thread176207.html
Re: обтяжка пленкой
Господа такой вопрос. Хочу сделать каркас модели из 1мм карбона - получится ли его обтянуть пленкой учитывая и то что он будит ребром к пленке?
И еще пленка клеится сама на себя?
xommmm
33 Сообщений
Re: обтяжка пленкой
Ну судя по тому что такие самолеты делают для F3P, то да, получится. Пленку используют на сколько я понял очень тонкую.
Ну это от пленки зависит, если она с клеевым слоем, то да клеится. А если просто пленка, то зависит от клея который будете использовать.
Re: обтяжка пленкой
Вот такую цветочную пленку для для обтяжки никто не пробовал?
http://www.raduga-msk.ru/raduga-shop/matovyi-lak-0-7/
Aston
7 Сообщений
Re: обтяжка пленкой
Вот попалось видео по ламинированию модели.
Там же, как навешивать элевоны
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: обтяжка пленкой
Недавно прикупил на sporthobby.ru пленку красно-желтый квадрат и столкнулся с проблемой снятия защитной пленки. Пленка снимается с большим трудом, постоянно рвется. Подскажите, была у кого-нибудь такая проблема и как с ней бороться? У них-же взял желтую пленку, так с нее защитный слой снимается легко и не рвется.
ionrc
Владимир
87 Сообщений
Re: обтяжка пленкой
ionrc,
Скорее всего некондиция или слишком долго лежала - клей пересох. Я бы пришел в магаз с претензией и потребовал замены.
Re: обтяжка пленкой
Клеится к бальзе она хорошо, она скорее всего хранилась не правильно и защитная пленка слишком нежная.
Пробовал снимать равномерно, даже клеил скотч на снимаемую поверхность, для усиления пленки, но все равно итог один. Снимается до середины, после начинает рваться кусками и выровнять не удается. Приходится отколупывать меленькие кусочки, но при этом повреждается пленка, так как поддевать приходится острым лезвием.
Обменять уже не получится.
ionrc
Владимир
87 Сообщений
Re: обтяжка пленкой
ionrc,
Нифига! Это проблемы эксплуатации некачественного товара! Так что обязаны заменить то что осталось на новое или вернуть бабло!
Я бы добился замены... В самом сложном случае - через суд (все сборы компенсируют) по причине отсутствия русской инструкции по эксплуатации :-)
Re: обтяжка пленкой
У меня пленка пролежала 4 года на полке (сколько до этого в магазине лежала, неизвестно). Еффект был похожий, только не с середины, а сразу. Помог женский фен. Если переставало отрываться, то слегка равномерно прогревается, клеющий слой размегчается и пленка отходила нормально. Важно не перегревать, иначе основная пленка слегка "садится". Нужно греть не сильно, но продолжительно.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Re: обтяжка пленкой
Коллеги, брошу идею по пленке. Ну не у всех есть под боком модельные магазины. Нашел выход для себя- рукав для запекания. Стоит копейки, но сам представляет собой отличный тонкий лавсан. Ширина, если не ошибаюсь, 250 мм, длинна разная- от трех ддо десяти метров. Рукав спаянный с одной стороны, то есть при обрезании шва получаем лист шириной 500 мм. Прекрасно клеится БФ, Моментом. Отлично тянется при прогреве. После него на цветочную пленку смотреть не хочу. Обтягивал и мелколеты, и двухметровые планера.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
