- » Балансное/зарядное устройство HobbyKing ECO6 50W 5A
Кто сталкивался с таким зарядником? На днях должен прийти. Как качество исполнения? Есть какие-то недостатки?
Хочется заранее знать все плюсы и минусы. И что больше всего меня интересует, надо ли промыть плату от канифоли?
- Snopy
- Александр
- 359 Сообщений
Re: Балансное/зарядное устройство HobbyKing ECO6 50W 5A
У меня такой же только на 200W, работает нормально ничего не промывал.
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Купил такой, дисплей не работает.
Купил зарядник от Турниджи такой же системы.
Сейчас только начал пропеллер охлаждения заедать.
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
Нашел какой дисплей нужен в случае его не исправности! Если хотите, может сможете восстановить
Экран называется 1602.
- Snopy
- Александр
- 359 Сообщений
Это формат экрана - 16 знаков в 2 строки.
А названий и протоколов индикаторов с таким форматом экрана бывает много.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Snopy написал(а):
Нашел какой дисплей нужен в случае его не исправности! Если хотите, может сможете восстановить Экран называется 1602.
Спасибо!Пока буду пользоватся Турнигой.
Сегодня заказал для неё Charge/Balance Board for 2~3S w/ XH/PQ/TP.
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
Спасибо за полезную информацию!
Надеюсь мой зарядник будет рабочим и без проблемным.
- Snopy
- Александр
- 359 Сообщений
у меня работает нормально
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Подскажите, пришло всё это дело. Всё тьфу-тьфу
работает. Но есть вопросы касаемо самого заряда. Поставил на заряд аккум turnigy 0.8mah 3S. И почему-то напряжение через пол часа по показаниям зарядки стало 12 вольт. Это вообще нормально? И какой лучше выбирать режим для заряда аккумов ли-по.
- Snopy
- Александр
- 359 Сообщений
А какое напряжение по вашему должно быть на батарее 3S? 3*4.2В=12.6В
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
И каким током при этом заряжали?.. "Нанотеки" можно заряжать током больше 2С, время зарядки теоретически уменьшается. Но это в случае "быстрого" заряда. На практике в режиме "балансировки" заряжаться все равно будет довольно долго... Потому что при больших токах сильнее сказывается разброс элементов по параметрам.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
- 310
