Балансное/зарядное устройство HobbyKing ECO6 50W 5A
Re: Балансное/зарядное устройство HobbyKing ECO6 50W 5A
Да, благодарю. Вот вроде то, или нет?
Batt
13 Сообщений
одноитоже, у меня зарядка как у вас, мануал одинаков что 5ка, 6ка, IMAX6
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
хорошая зарядка.Прежде чем получить ,тоже прошелся по форумам, почитал про ужасы китайской сборки.... Получил, разобрал ( не зря-кусок припоя был на ножке микросхемы) и промыл плату спиртом,смазал вал вентилятора Вэдэшкой (шприцем). Собрал,уже год фурычит. Написал статью. Для чего пишутся статьи, если их не читают? Проще создать тему с вопросами и ответами? Хэлп...и все кинутся хэлповать.Прежде чем задать вопрос,сначала  ищу ответ в статьях на сайте.И чаще нахожу ответ , причем в полном информативном объем.Не удивлюсь,что опять вернемся к этой теме,когда появится очередной владелец новой зарядки...
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
bob102+78, Благодарю. Все получилось.
http://s017.radikal.ru/i421/1110/64/7feaae4b5311.jpg
Акк. Zippy 1300 15C Series 3-х баночный током 0,7А балнсировал 68 мину.
Batt
13 Сообщений
Простите за идиотский вопрос, но как зарядить 8 "пальчиковых" аккумуляторов ( http://www.parkflyer.ru/44099/product/10456/) с его помощью? Купил в ЧипДипе кассету на 8 штук, у нее на выходе 2 провода.. что дальше??
Блок питания, как мне сказали, проще всего взять как у компа?
Никогда прежде с этими вещами не работал, поэтому сильно не пинайте.. Темы смотрел, ответов не нашел.
23gosha
10 Сообщений
на зарядке выстовляете Ni MH подключаете соответствующий разьем, выставляете ток зарядки и вперед, про блок питания - любой от компьютера, из пучка проводов (с БП) вам нужны черный, желтый - это выход 12В, зеленый нужно соеденить с черным - это запуск БП. Об этом много писали на этом сайте, как пользоваться зарядкой читайте мануал
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
то есть из этого пучка просто подключить крокодилы соотв. цвета к проводам кассеты? как я понимаю, балансное устр-во здесь не нужно?
23gosha
10 Сообщений
да ненужен, балансирный нужен при зарядки ЛИПО
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Подскажите, при разрядке липо максимальный ток разряда который могу выставить 1.0А ( больше видимо технологически нельзя? ), а реальный не поднимается больше 0.5А (?).
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Speaker, силу тока разряда больше 1А не дает выставить сам зарядник. А почему выше 0.5А не поднимается не знаю. Возможно зарядник считает ,что это очень много и пытается сберечь батарею. А может напряжение на разных банках начинает отличаться выше какого-то порогового значения.
Добрый день всем! Начал замечать что после двух лет эксплуатации данной зарядки сильно увеличилось время балансировки аккумуляторов иногда доходило до 2 часов. Недавно приобрел еще одну зарядку только имакс В6. Но на этой зарядке балансировка не более 15 минут. Но ведь на ХК эко 6 вначале тоже балансировал аккумуляторы за 15-20 мим. но со временем балансировка все увеличивалась и увеличивалась. Сегодня разобрал зарядку все вроде в порядке есть немного пыли на плате, взял кисточку повытирал  и поздувал пыль. После сборки при балансировке зарядник начал балансировать как новый не более 15 минут. Так что кто долго эксплуатирует зарядники особенно те которые с вентилятором рекомендую их хотя бы раз в год разбирать и очищать от пыли.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Всем добрый день.
Имею с своем хозяйстве данную зарядку. Тоже очень долгая балансировка, только внутри все чисто. Замеряю напряжение после завершения процесса, одна банка 4,2 вторая 4,17 третья 4,18. Если не изменяет память, в литии разброс по банкам не более 0,02.
Вопрос, можно как-то повлиять на зарядник, что бы уменьшить разброс. Вариант зарядки бюджетный, соответственно калибровка только общего напряжения, побаночная отсутствует. Вопрос, думается, можно решить подгонкой (перепайкой) сопротивлений, но нигде не нашел схемы сего девайса. Мало того, где-то встречал в продаже набор калиброванных сопротивления специально для бюджетных зарядок, только вот тогда вопрос был не актуален и благополучно все забылось. Понимаю, что можно купить новую брендовую, и забыть о проблеме, но хотелось бы и эту довести до ума.
Вот такие дела.
VVI_
115 Сообщений
