Alula
Re: Alula
Andrej написал(а):
А что там ЦТ по самой передней кромке обозначен. Я читал 25, иди даже 35 мм от передней кромки ЦТ должен быть.
По-моему - это ее клон. Плюс - обратная стреловидность...
Эх... Хочу попробовать слопер - а негде...
- Horrot
- Владимир
- 85 Сообщений
Re: Alula
В моей алуле тоже обратная стреловидность. И в оригинале кажется. Я думаю уж метра 2-3 склон гдето найти можно, при хорошем ветре небольшая динама может будет.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: Alula
kompmen написал(а):
чертёж Алулы в PDF
Анатолий, давно и с удовольствием слежу за Вашей Алулой, летающей и зимой и летом. Уже и сам прикидывал, как бы собрать себе. Пока всё в голове, до материала пока не досуг. Но мысли шевелятся и рождают вопросы.
Прикидывал как буду собирать крылья с килем. На оригинале киль вставляется, мне это не понравилось (не смогу сделать). Вот вид моего варианта сборки.
Киль переходит в центральную нервюры крыльев. Как он будет собираться, пока не имеет значения. Вопрос, из чего можно его сделать, чтобы была достаточная прочность и необходимая легкость? Если из потолочки, придется усиливать место перехода, да и саму плоскость киля. Если из фруктовой фанеры, не тяжело получится? Может ещё из чего? Бальзы у меня нет.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Alula
каропласт...
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
Re: Alula
Юрий хвост у оригинала не страдает при посадках, как ни странно. Держится за счёт натяга- потом уж подразбилось посадочное- пришлось вклеить намертво. Можно использовать один слой потолочки с краями обклееные бальсой или тамбучиной и обклееные скотчем
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Alula
Всем привет. Собрал свою Алулу.
Вес 180г. Чистая потолочка, без обтяжки. Из усиления - 2 мм прутки в элевонах. В киль не стал пока ставить, понадеялся на 2х слойную потолочку. За основу брал статью с нашего сайта о постройке из потолочки. Понятно, что каждый делает по-своему. В общем, склеил. Решил попробовать. Выехал в поле. Ветер был сильный 5-6 м/сек. Аккуратненько против ветра, параллельно земле пустил несильно. Пролетела 3м и села. Попробовал пульнуть её вверх, взлетела метров на 7, пока перехватывал управление, успела качнуться туда-сюда и приложилась о землю. Короче полетать не получилось, несколько раз пытался запулить, ветер не даёт ей взлететь. В итоге - лопнул киль у основания и фюзеляж на уровне кромки крыла.
На киле с обоих сторон хорошо видны отпечатки торцов элевонов
Буду ремонтировать.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Re: Alula
Юрий нужен склон с правельным ветром- т.е дующим в склон, на поле с ветром она и не должна лететь ИМХО больше 3х метров
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Alula
kompmen написал(а):
нужен склон с правильным ветром
Да, это понятно. Задача была проверить настройки аппы и модели. И попробовать забрасывать модель вверх. Первое - оказалось норма, второе - не удалось.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Re: Alula
настройки зажимайте на половину и экспоненты- чем больше болтаешь элевонами, тем хуже летит или ваще падает.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Alula
Три метра - это Толя явно приуменьшил.
У меня Визел летит против ветра метров 25-30, точно не мерял, а по ветру метров 10.
Третий запуск - это по ветру, видно, что летит недалеко.
Смотреть в полный экран, а то модель теряется на фоне травы и деревьев.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: Alula
Саша Алула лекче, ежли Визел. у меня оригинальная Алула в безветрии забросом дискусом метров на 10 поднималась и давала круг метров 30.
а "копьём" Алулу далеко не кинешь- я спецом вклеивал карбоновую трубку для заброса.
Вот полёты в кислый ветер
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Alula
Чуть неточно я ранее сказал про усиление.
В крыльях установлены стрингеры из потолочки, внутри которых вставка из школьной линейки. На фото линейки пока не установлены.
При ремонте киля трещины замазаны клеем, и внутрь воткнут стержень из карбона.
Боковички фюзеляжа усилены щечками, двухслойными кусками наклеенной потолочки, под которую врезаны куски того же карбонового прутка.
Днище проклеено ещё одним слоем потолочки.
Верх не трогал. Получилось:
Боковички - 4 слоя потолочки с прутком карбона,
верх - 1 слой потолочки,
днище - 2 слоя потолочки.
Всё клеилось на PUR-501.
После ремонта вес увеличился на 8 г.
P.S.
В комментариях к статье http://rc-aviation.ru/alula-#comment-8591 RINGO писал, что хватило бы одного слоя потолочки. Если жестко не приземляться, может быть и хватило бы. Но, если учиться летать, двух слоев явно мало, т.к. аккумулятор достаточно тяжелый. При ударе фюзеляж лопается (особенно на морозе).
- Юrik
- 1269 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 226
