Alula
Re: Alula
Юrik написал(а):
Не стремитесь сделать её легче оригинала. Оригинал сдувается ветром "на ура".
Пусть лучше будет чуть тяжелее. smile
Спасибо, приму к сведению, с ветрами у нас все в порядке ))) - имеют место быть.
Хочу обклеить ее факс-бумагой на аквалаке. И немного покрасить )
Планирую вес 160-170 гр
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Re: Alula
Я оклеил Визеля органзой на аквалаке. По прочности получился как деревянное полено, но вес разогнал совершенно неприемлемый. Даже сам не ожидал. Теперь он лежил ожидая либо ураганного ветра, либо экзекуции. Есть мысль попробовать содрать с него кожу как шкурку с колбасы. Это могло бы его облегчить, в противном случае гильотина и погребальный костер.
Re: Alula
Если к этому вопросу подойти творчески, то процедуру можно превратить в ритуал жертвоприношения... smile
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Alula
Я тоже пробовал, специально вырезал из пеноплекса консоли для тестов.
Пробовал органзой, вернее ее аналогом - шифоном, очень много лака надо, вес действительно нагоняет - будь здоров!
Я использую средство для укрепления паркета от Тиккуриллы с факс бумагой.  И крашу акриловыми аэрозолями.
Получается довольно устойчивая к механическим и химическим воздействиям корочка, Очень добавляющая жесткости крылу, да и фюзу тоже.
Крайний Як-12 так делал - относительно немного весу набрал, даже легче чем предыдущий оказался.
Скотчем обтягивать мне не нравится.
Я как обклею крылышко, отпишу сколько прибавилось - самому интересно, ну и после окраски тоже.
Сейчас "кит" весит где-то 130гр. Запас по весу есть. )
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Re: Alula
А если ему моторку влепить и сделать бойцовку?
Жалко хорошую самолетку, а для бойцовки самое оно!
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: Alula
Сегодня подвергся нападению соколом )))
http://savepic.su/4370028.png
Re: Alula
Любят они белых птичек! )))
На моего покупного Яка тоже как-то сокол кинулся. Я аж опешил.
Я тихонько летаю, никого не трогаю, а он крылья сложил и в пике, еле увернулся - дал резкий разворот, по газам и вертикально вверх!
Так сокол еще и догнать пытался.. )))
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Re: Alula
Всем привет!
Принимайте в ряды алуловодов ))).
Практически закончил птичку!
http://s012.radikal.ru/i319/1411/4d/40bb70a0108e.jpg
Тяги убрал внутрь крыла, кабанчики установил сверху - целее будут машинки.
Доступ к "потрохам" через лючок сверху.
Снизу ничего не оставил.
http://i008.radikal.ru/1411/e9/d2a20717670f.jpg
Осталось приклеить элевоны и покрасить. Ну и центровку найти...
Вес получившегося - 164 гр.
Обклейка бумагой добавила 32гр.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Re: Alula
Дмитрий смените фотохост- с компа фотки еле грузятся, а с телефона совсем долго или сжимайте фото .
Re: Alula
прежде чем выкладывать фотку, ее нужно уменьшить до 1024х768 . Тогда объем фотки будет несколько сот кил, а сейчас около 4 мег. Грузится очень долго.
Re: Alula
Коллеги, прошу извинить!
Исправил. Фотки теперь "легкие" должны быстро грузится.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Re: Alula
Странная вещь, эта центровка )))
Получилась точно, как по калькулятору 43мм, НО, оказалась ну очень передней (или я чегой-то уже не понимаю!))
Модель сразу уходит в пикирование, ну просто ныряет вниз. С первого же броска чуток помял нос, не ожидал - стоял в двух метрах от дивана  ))) - не долетела, ткнулась в пол.
Рули ставил по нулям и даже поднимал - чуть лучше, но все ровно ныряет.
Добавил 7 рублей в хвост (приклеил на киль). ЦТ сместился до 60мм. Модель стала планировать! Через всю комнату нормально садится на диван.
Понимаю, что это тот еще тест, но все-таки. Нужно будет еще покидаться на природе, чтобы прояснить картину.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
SkonknopIllup
