Alula
Re: Alula
Дмитрий 55 мм это у тебя центровка такая получилась ?
Судя по видео центровка чутка задняя- лучше бы была передняя.
Тут калькулятор с данными моей Алулы самолепной - 36 получился центр. забей свои размеры и посмотри центровку.
элевоны надо было чутка вверх- самую малость . А то что при забросе дискусом  носом в землю - тут походу не там хват - вот получается сразу в землю. Я тоже не могу Визеля забросить дискусом- сразу колесом и в землю.
Re: Alula
Да, именно 55! Иначе - тупо врубается в землю.
А на видео - там даже немного передняя была - не настроена еще - она норовила "клюнуть", а я ее немного "преподнимал" ))) не привык еще к ее реакции, вот она и подкабривала. ))
Потом настроил так, что она сама планировала, по тангажу ее почти не трогал, только по крену подруливал.
По этому калькулятору я считал, у меня ЦТ практически совпал с расчетным - получалась 43мм, только не летит она с такой центровкой ни фига, роет землю.
Поднимал. До определенного уровня никак не реагирует, потом  уходит в кабрирование.
Ну слава Богу! (как в том анекдоте: "... а то я думал кальция в организме не хватает!") Значит не у моей одной птички такое поведение. )))
Кстати, ты точно подметил - у меня также - именно колесом и в землю!
Что же тогда остается в сухом остатке?
Не парится с забросами? (добью нос нахрен ))) и  так он раздолбаный - надо скотчем перетягивать, чтобы не развалился ))))
Искать склон с динамой и там пробовать летать? При нормальном ветре?
Так получается?
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Re: Alula
получается так. Алула птица гордая- пока не задует не полетит )))
счас промерял у оригинальной - центровка 34 мм от передней кромки  и штырь вклеен в консоль как раз напротив его.
Давай удачи - жди ветра. Склонов у вас хватает.
Re: Alula
Спасибо!
Попробую сегодня.
Склонов-то хватает, но правильные искать нужно, все леса да виноградники. Ну или на плато выезжать, там так точно будет - воронок и холмов миллион. Хотелось бы найти в радиусе пешеходной доступности )
Вчера нашел вроде подходящий склон, и крутой, и расположен поперек ветра. Достал удочку с лентой, а оказалось, что ветер вниз по склону дует - противоток. )))
В горах свои законы.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Re: Alula
Ну, в общем, попробовал ))))
Надо переделывать фюз и киль.
Ветер был получше, чем вчера и мне даже удалось немного порулить. Причем на том склоне, где вчера был "неправильный" ветер. Снимать было некому, ходил одни.
Короче, птица у меня получилась срывная до безобразия.  Забросить энергично не получается ни при какой центровке. ((( Любо колесом в землю, либо резко вверх и потом опять таки резко в пикирование и в землю... Фиг его знает почему! Даже с выставленной центровкой, если чуть вниз направишь - колесо и смачная морковь! Очень ограничены углы запуска ее в воздух ((( и усилие броска.
Если ее просто "ставить на воздух" т.е. легко пустить вперед - планирует со снижением. Когда ветерок чуть усиливался перестает снижаться, держит высоту, начинаешь чуть-чуть маневрировать - теряет высоту.  Ыыыыыыххх! Ветер не порадовал...
От многочисленных морковок надломился проводок антенны приемыша, сломались бамбучины в обоих килях... Буду делать заново. Может сделать киль чуть уже но длиннее?
Но опыт есть опыт. Его не пропьешь. И это есть позитивный момент!
Кончик носа у этих птиц делать из потолочки, пеноплекса и т.п. категорически нельзя!!!)))) Только из какого-нить пружинящего материала, ибо тычков мордой в землю (у меня, по-крайней мере) предостаточно! )))
Буду усиливать фюз бамбучинами, нос сделаю из пенорезины - легкая, пружинящая, форму не теряет.
Как-то так.
В чем может крыться такая срывноватость? Профиль крыла виноват? Профиль элевонов? Их площадь? Может руки у меня кривые??? Не могу понять!
Но забросить птицу хотя бы на пару метров над головой ну никак не получается.
Чешу репу в раздумиях и сомнениях...
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Re: Alula
Дим найди авторазборки в городе- в машинах в основном в иномарках (на ВАЗовских тоже начали появляться) есть вставыши из ЕРР. Хороший материал для фюза.
Кстати как у тебя настроены расходы и экспонента в аппе? И какая аппа ?
Re: Alula
Аппа - ХK 6-ти каналка, экспонент в ней нет, но я уже привык без них - стики плавно по чуть-чуть двигаю - слава симуляторам!
Расходы такие: по элеронам - +- 10 мм, по РВ - +-4мм
Двойные расходы: по элеронам +-15мм, по РВ -  +-8мм
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Re: Alula
я пробовал летать на турниге - когда клиенту модель отстраивал, после граупнера мне показалось очень резкое управление. А у ХК оно ещё резче.
Re: Alula
Дело привычки. Конечно, хорошая аппа - большое дело. Планирую купить Турнигу или Таранис.
ХК я брал на пробу - не знал, попрет меня авиамоделизм или быстро надоест.
Я уже привык к ней, малыш Як-12 взлетает и садится на ней без проблем (с руки не летаю, только с шасси). Но периодически таки да - возникает желание чтобы управление было более плавное что ли, мягкое, качественное. Дорос наверное до следующего уровня. )))) Скоро старшенький Як-12 полетит, а там и аппу новую закажем.
Тем более, что слоп  меня весьма заинтересовал )))
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Re: Alula
Дмитрий , а какой профиль крыла получился ? Крутку на законцовках делали ?
На КОС просто поднять элевоны мало .
Попробуйте скрутить элевоны , на законцовках вниз , у корня вверх  .
Re: Alula
никакой там крутки не надо.
Делал самолепное крылышко- не облётанное  купили. Человек грит летает отлично.
http://savepic.org/5654441.jpg
Всё прямое без всяких круток и загибов элевонов.
Re: Alula
Профиль плоско-выпуклый, чертежи брал из статьи "Alula - делаю слопер из потолочки"
Могу сфоткать.
Крутку не делал.  Вроде бы и так должна нормально летать...
Буду фюз переделывать, сделаю морду более симметричную относительно продольной оси. Делал по чертежу, нос получился смещенным ниже оси крыла.
Может аэродинамика фюза так влияет?  )))
Ветер нужен, ветер! Нормальный, 3-5 м/с. тогда может прояснится ситуация. А за окном штиль...
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
SkonknopIllup
