Alula
Re: Alula
...  да,подгибать острую кромку пластика обязательно
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Alula
Если не секрет , какой приемник  и подойдет ли такой http://www.parkflyer.ru/37527/product/1 … tegory-295   Если тяжёлый может стоит корпус снять? подойдут ли сервы HXT900 . Какие подходящие аккумуляторы нужно ставить (емкость и банки) можно ли липо ставить?
astreles
Василий
71 Сообщений
Re: Alula
бери трехканальный, у меня в Визеле (брат Алулы) стоит
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: Alula
Про начинку лучше почитать в теме про Алулу на RCдизайне. Там про питание все хорошо расписали.
Сервы обычно  ставят 5-6 граммовые,  но у меня стоят 9-ти. Тоже ничего. А нагрузки на флапы там маленькие.
Приемник нужен такой, который позволит настроить флапероны. Но это вопрос скорее к передатчику. Вот  у меня флапы можно настроить только на 6 и 7 канал, или вообще только на 6-й, не помню.
Re: Alula
Если есть микширование, то флаппы можно настроить на любой канал. Просто обычно есть готовый вариант настройки микшеров.
Re: Alula
Вот еще материальчик прошу к просмотру
https://picasaweb.google.com/1061401792 … directlink
http://dream-flight.com/instruction_fil … /main.html
astreles
Василий
71 Сообщений
Re: Alula
Просто сын просит сделать Alulu скоро придет  аппа HK 2.4Ghz 6Ch на ней это возможно? А на других форумах все причиндалы стоят миниатюрные  и стоимость увы соответствующая
astreles
Василий
71 Сообщений
Re: Alula
можно. но будет как у меня сейчас - флапы на микшерах, из-за этого не работает тример РВ, а тримирую я его крутилкой, смикшированой еще 4-ма миксами. в результате, настройки постоянно сбиваются.... сег сяду настраивать как положенно...
Re: Alula
astreles,
Есть в статье по ХК как настроить v-mix
Re: Alula
... у меня обычный приемник от шестиканалки ХК. Сервы девятиграммовые.На пятиграммовых при жеских уборках,на старых алулах летят редукторы..Батареия у меня,  четыре банки никелевых, уже старые, скоро буду менять. Может попробую четыре банки от кроны camelion.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Alula
Года три назад увидел это видео. Впечатлило. Но с мотором лучше smile
ещё
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Re: Alula
... ну, с мотором, это уже практически полный уход от концепции полета слопера smile.
На своей новой алулке,поменял аккумуляторы.Старые выкинул нафиг.Они при работе двух серв порой так просаживались,что вырубался приемник. Если бы не мегакрашеустойчивость,то уже дров наломано было б немерянно. Поставил новые акумы. Они легче на 30 гр. Потом решил избавиться от бутылочного колпака,это еще минус 10 гр. Без него если не брать во внимание внешний вид, только плюс.Морда мягкая от земли отскакивает как мячик. smile
Кстати,морду пришлось удлиннить, чтоб осталась центровка на прежнем месте.
... Оказывается в полукилометре от маршрута моих поездок находится отличное место для полета. Просто идеальное при северном, северо-восточном и восточном ветре. Это высокий почти отвесный берег Днепра. Единственный минус,это узкая полоса для посадки,. Спереди обрыв,сзади полоса деревьев. Но т.к. сажать планер можно прямо в руку, то это мелочи. В этот раз Алула показала все свои плюсы.Отлично держится в воздухе,управляемость тоже на высоте. Да, пилотаж крутить трудновато,но удовольствия немерянно. Вообще не думаешь про потерю высоты. Летит и все. Причем порой очень быстро. Кинул ненапряжно,и можно летать сколько угодно, пока ненадоест (что вряд ли) , или батарея не сядет. А ее часа на полтора хватит точно,еще не мерял.
Еще слопер привлекает внимание как птиц,так и людей. С земли кажется, что парит хищник, многие люди путали. Незнаю правда какие ассоциации вызывает красная обшивка у птиц, но в одном полеты две чайки вокруг минут десять летали, а раз две вороны похоже хотели атаковать, но что-то передумали.
На видео на 6.40 есть краш. По всей видимости плохо включил переключатель питания .  Неуправляемая Алула круто спикировала, но мягкий нос позволил избежать каких-либо повреждений. Думаю следует переключатель заменить на два штырька с перемычкой как на материнках стояли.
  Приятно был удивлен стойкости Алулы  при ветре,особенно перенос порывов. Чувствуешь резкое усиление ветра, а планер почти его не замечает,просто более резкий делается. На других форумах люди говорили,что нужно как-бы слица воедино с алулой,типа гормония должна быть. Да, так и есть .Порой просто не мешаешь ей лететь,только короткими касаниями стика подсказываешь куда хотелось бы полететь.Но иногда и похулиганить хочеться . smile
Теперь именно для этого места думаю стоит сделать весселя, Уж на нем можно будет оторваться по-полной, и добиться превосходства в воздухе над пернатыми. smile
http://s005.radikal.ru/i209/1105/31/28e20d02c88a.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1105/69/9b64154b4e62.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1105/6a/3d38288c5818.jpg
видео будет позже...монтируется
sovit
Виталий
1285 Сообщений
SkonknopIllup
