Alula
Re: Alula
Толь, описание совсем не просматривается. Может разрешение увеличишь? Я так понял, это для безмоторников взял?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Alula
поправил.
можно и такой сделать
http://savepic.su/4091207.jpg
но с джеком прикольнее- будет типа килсвича- вставил пустой- питания борта нет- вытащил - питание есть.
Да для слоперов- на глушняк аккум вовнутрь и только выход наружу.
http://savepic.su/4086087.jpg
Визел к клиенту ушол  с таким фюзом
http://savepic.su/4072775.jpg
http://savepic.su/4077895.jpg
Re: Alula
Я в свою акк и замуровал, включение борта и зарядку немного по другому сделал. У меня что бы борт включить наоборот, нужно воткнуть штекер.
Сделал из разъема от сервы. Центральная жила + акк и борт, первая крайняя - акк, последний - борт. Для зарядки будет втыкаться разъем от зарядки в первые два отверстия, а для включения борта нужно вставить перемычку которая соединяет крайние контакты и тем самым соединяет - ака и - борта.
https://lh6.googleusercontent.com/--pQJ_6UiF3I/UuqtRF7TfXI/AAAAAAAAFpo/Xoaz1LdnvtM/s700/Alula%2520-%2520%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0.jpg
Re: Alula
Шурик опасно переполюсовкой, да и разьём при неудачной посадке или выломится или потеряется.
Re: Alula
Зарядник при неправильном подключении сообщает о переплюслвке, ну и борт он не станет заряжать я думаю. Перемычка тоже как не втыкай перепутать не получится. Разъем стоит заподлицо с корпусом, перемычка мелкая всего 2мм. А что бы не потерялась привяжу ее к корпусу.
Re: Alula
Сходил сегодня облетал Алулку.
https://lh3.googleusercontent.com/-TcXqQkRuF7c/UvZOwJTN25I/AAAAAAAAF4M/gTK0zdJaQA4/s700/IMG_20140208_153550.jpg
Кидали всей семьей )) Всем понравилось.
Очень долго подбирал ЦТ, чуть переставишь грузик и она уже кабрирует, чуть вперед и уже сразу носом вниз. Морковок было очень много, но конструкция выдержала.
Вот и видео поспело.
Для поиска ЦТ сделал вот такую конструкцию. И пару грузиков по 10г.
https://lh6.googleusercontent.com/-T4mvGNxdHsQ/UvZRbn7lH8I/AAAAAAAAF5o/WDvkGXayAFE/s700/IMG_20140208_194104.jpg
А вот что из повреждений
Немного помялся нос после кучи морковок, спасибо снежному покрову.
https://lh3.googleusercontent.com/-DlWH9A7o_7Y/UvZRbj1CYTI/AAAAAAAAF5o/l1PczaDAkho/s700/IMG_20140208_194219.jpg
В одном месте кромка замялась, даже не знаю как это получилось.
https://lh4.googleusercontent.com/-CvHX71vlgds/UvZRbv678lI/AAAAAAAAF58/y_KvDqTluXY/s700/IMG_20140208_194242.jpg
И немного помялся край крыла, за который производился заброс дискусом.
https://lh5.googleusercontent.com/-qrOfGyzVWT4/UvZRbk5ElYI/AAAAAAAAF5o/t20I38bzFi8/s700/IMG_20140208_194231.jpg
Расход электричества составил 75 мАч, это примерно за полтора часа полетов.
Re: Alula
Шурик с облётом -  кидать надо не рукой (после десятка забросов плечо болеть будет), а телом- рука как вытянута и выполняет роль верёвки.  Ну примерно так.
На видео в некоторых моментах видел заднюю центровку- как качельках . И задави расходы по РВ и нежнее и меньше стиками дергать и всё получится.
расход правельный - 50 мА за час кушает примерно.
Re: Alula
С облетом. Регулировка центровки хорошая. Возьмите еще грузик пошире, чтобы мог более переднюю центровку обеспечить. Для пробивания ветра самое оно. Это была проба, летает ли оно вообще. Желаю удачно провести основной облет на склоне.
А по поводу подключения зарядника и перемычки - сделайте вот так. Правая часть это стабилизатор и приемник после него. Это не включение приемника напрямую, просто вся приемная часть.
http://savepic.net/4562020.jpg
И голова болеть не будет.
Re: Alula
kompmen написал(а):
Шурик с облётом
Спасибо!
kompmen написал(а):
кидать надо
Это да, кидать надо тоже долго учиться, а это вообще первый опыт. Я ее сильно то и не старался кинуть, так как еще не приспособился, чуть что не так и  морковка. По этому было страшно ее сильно кидать.
Ну это да, центровку то я как раз и искал. А еще мокрый липкий снег, то там налипнет, то сям, вот центровка и плавала от полета к полету.
Расходы по РВ вроде совсем мелкие. Можно еще порегулировать. Ну а дергать стики это да, к последним полетам уже боле менее приспособился, просто уже не снимали.
Re: Alula
Так у меня точно так и  сделано, зарядник двух-пиновый, втыкаю в первые два, а перемычка трех-пиновая, соединяет крайние и включает борт.
Re: Alula
А я нарисовал 4-х пиновые. При переполюсовке зарядника он просто никуда не будет подключен.
Re: Alula
Ага, идею понял. Четырех-пиновых небыло, а трех пиновых куча от серв остались.
