- » Технологии моделизма
- » Крыло на цессну 150
Крыло на цессну 150
Крыло на цессну 150
Здравствуйте Константин!Я уже почти завершил изготовление авиамодели Cessna 150,но возникла небольшая проблема со склейкой консолей крыла.Не могли бы вы поподробнее описать технологию склейки так чтоб было и красиво и надежно!Просто не хочется переделывать крыло хотябы потому,что уже почти не осталось потолочки.Заранее благодарен!
17-03-2010 23:00:09
Re: Крыло на цессну 150
Самое простое сделать по фотоинструкции - сточить верх крыла таким образом, что бы при соединении с V углом крылья соединялись точно о верху и по низу.
Если точить страшно или лениво, то вклейте V лонжерон в одну сторону, смажте клеем крыло по верней грани и сам V лонжерон. Склейте.
Снизу будет щель. Так как при соприкосновении верхних граней имея V, нижние грани не сойдутся.
В эту щель вставить куски потолочки на клею - главное склеить нижний контур крыла.
Можно пойти по третьему пути и наклеить снизу накладку - как сверху. Ширина наладки будет равна внутренней ширине фюзеляжа.
Длинна накладки = расстоянию между шпангутами с рейками для крепления крыла.
Спасибо Константин!Завтра,как приду со школы, обязательно попробую склеить консоли,надеюсь сильно ничего не испорчу.Тогда большая часть работы будет закончена,остается дождаться электронику и можно в небо,хотя и там наверное без подводных камней не обойтись(
Удачи в постройках и полетах! ,-)
Здраствуйте Константин,я бы хотел узнать,сколько градусов должно иметь V крыла у Цессны.заранее спасибо!
В чертежах есть деталь - задающий V лонжерон. Можно распечатать и измерить на нем. А можно использовать его для получения нужного V как описано в статье.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО УЧТУ ЭТО!
угол v на моделях да и на реальных самолётах делают примерно 15 градусов
этот угол оптимален для предотвращения сваливания и продольного крена летательного аппарата а вообще эту проблему (сваливане) можно решить ещё 2мя способами
moisha, может быть не 15 градусов, а 165 ??? (180-15=165)
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Смотря как считать. Если между плоскостью на которой лежит одна консоль и приподнятой консолью, то как раз 15. По 7.5 от горизонтали на каждую консоль
А если при изготовлении лобика на одном крыле будет угол побольше, чем у лобика на другом, то при склейки крылья сильно будут отличатся?
- DimaNNN
- Дмитрий
- 10 Сообщений
Если консоли крыла будут не одинаковыми, то в полете будет заваливаться на одну из консолей.
- 270
